Расчет на продавливание в АРБАТЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на продавливание в АРБАТЕ
Непрочитано 30.06.2007, 00:20 #1
depak
Экономист
Х.З.
Расчет на продавливание по СП. Недавно сделал расчет на продавливание. И вроде арбат совсем не различает диаметры арматуры. Он выдает почти одинаковые коэффициенты использования для d6-A240 и для d40-A240. Результаты расчета прилагаю.
[ATTACH]1183148446.rar[/ATTACH]
Непрочитано 30.06.2007, 10:33
p_sh
новичок
Ярославль
о ГЛАВНОМ.
как замечательно что архитектор прикидывает изображаемые конструкции . очень за вас рад.
о прозе.
приблизительно так и есть. дело в том, что несущая способность воспринимаемого арматурой усилия не может превышать несущую способность бетона - подробнее прочитайте в СП, и если чего не уловите - спрашивайте. Так вот установленная арматура диаметром 6 практически выбрала весь положеный на арматуру резерв, поэтому увеличение армирования не дает никакого эффекта.
в вашем случае простейшим выходом , если несущей способности недостаточно, будет увеличить толщину плиты или класс бетона.
ТАК держать.!
p_sh вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 10:39
Yamb
проектировщик
Сообщение от p_sh
Согласен с p_sh !! В идеале при расчёте на продавливание, учитывают, вообще один бетон :wink:
Меня «главное» тоже порадовало!!!
Yamb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2007, 11:04
depak
Экономист
Х.З.
Потом эту же задачу я считал по ОМ СНиП железобетон. И там шестерка не прошла. Он подобрал диаметр 10.
depak вне форума
Непрочитано 30.06.2007, 21:47
Lamer Inc..
- Нельзя быть таким злым! Такое написать, да еще в субботу. Мозги ведь не железные.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 09:17
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от depak
обратитесь к теме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10143
там ближе к концу темы имеется расчет в экселе
Lamer Inc.. , однако завернул
p_sh вне форума
Непрочитано 01.07.2007, 10:44
Yamb
проектировщик
А вот за границей (в частности в Англии), при расчёте поперечного армирования, учитывается и продольная арматура :!: !!! Немного экономично, но как то опасно, для опасливого, ответственного российского инженера
Yamb вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 00:59
Peter
строительство
Украина
В последнем арбате неправильно считает продавливание за контуром армирования. А у вас?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:05
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Обоснуй.
и какая версия арбата
Jeka вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 23:16
Peter
строительство
Украина
Как я правильно понял расчет на продавливание за контуром постановки арматуры выполняется на прямоугольник со стороной равной а+3h. Ставлю в расчет на продавливание без учета арматуры с площадью приложения нагрузки со стороной равной а+3h получаю положительный результат.
Тип файла: rar Arbat.rar (26.3 Кб, 291 просмотров)
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:14
kapitelinet
Подскажите пожалуйста, почему результаты ручного расчёта по новому СП на продавливание при действии сосредоточенной силы (п.6.2.48)не сходятся с результатами расчёта в арбате.
Исходные данные:
h0=0.22м, Sw=0.07м, колонна квадратного сечения 0.6х0.6м, B25, арматура А 240 Д6, F=111тс.
Ручной расчёт:
Fb,ult=Rbt*u*h0=107*3.28*0.22=77.2тс
Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*14.1*3.28=37,0тс
qsw=Rsw*Asw/Sw=17030*0.000057/0.07=14.1тс
F=111тс < Fb,ult+Fsw,ult=77.2+37.0=114.2тс (коэфф использования 0.97)
Расчёт в арбате:
Коэффициент использования 1
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 14:12
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Какой-то АРБАТ у Вас древний...Или пиратский.
Настоящий лицензионный и "свежий" АРБАТ выглядит так:
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 10:59
1 | #13
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Почему складываем значение предельного усилия, воспринимаемого бетоном с усилием в поперечной арматуре на единицу длины? По ручному расчету все проходит
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:26
kapitelinet
Дрюха, спасибо.
щас исправлю.
Непрочитано 31.01.2011, 15:58
kapitelinet
помогите пожалуйста найти ошибку
Исходные данные:
В25, h0=0.17м, А240 Д8, размеры колонны 40*40см
расстановка поперечки в соответсвии с рисунком ниже
Ручной расчёт:
Расчёт сечения с поперечной арматурой:
Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т
(u=0,4*4+0,17*4=2,28м)
Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*21.88*0.96=16.8т
(qsw=Rsw*Asw/Sw=17329*0.000101/0.08=21.88т;
u=4*0,24=0,96м)
Условие 0.25*Fb,ult < Fsw,ult < Fb,ult выполняется
Fb,ult+Fsw,ult=41,47+16,8=58,27т
Расчёт сечения без поперечной арматуры:
Fb,ult=Rb*u*h0=107*3,52*0.17=61,6т
(u=0,24*4+0,639*4=3,52м)
ИТОГО: 58.27Т - Предельно допускаемое сосредоточенное усилие
А в арбате 112,3т!?
Непрочитано 31.01.2011, 16:29
Ал-й
А в формулах без единиц измерения и условных обозначений сложно найти ошибку...
На счет требований - не туда смотрю =)
А по поводу единиц измерения - все верно.
Последний раз редактировалось Ал-й, 31.01.2011 в 16:36.
Непрочитано 31.01.2011, 16:32
retal
ОКБиЭП
Казань
как странно.. Как-будто Asw умножается на 2, а Rsw = 355Мпа.
Fb,ult=Rb*u*h0=107*2.28*0.17=41.47т - тут вроде считает корректно.
Fsw,ult=0.8*qsw*u=0.8*92.16*0.96=70.8т - (как бы по логике программы)
qsw=Rsw*2*Asw/Sw=36500*2*0.000101/0.08=92.1625т/м.
Тогда Fb,ult+Fsw,ult=41,47+70,8=112,3 т. Хотя Fsw,ult >Fb,ult.
все намного проще... как E=mc^2.
Последний раз редактировалось retal, 31.01.2011 в 16:46.
retal вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 17:07
kapitelinet
Диагноз - глюк?
Непрочитано 31.01.2011, 17:10
retal
ОКБиЭП
Казань
Offtop: юзай сертифицированный и лицензированный софт
retal вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 19:34
kalas_al
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Я прогнал это в лицензионном СКАДе. Результат аналогичен результату в #15. Вывод: СКАД(Арбат), КАК ВСЕГДА, нагло и бессовестно ВРЁТ!!!
У Вас неверно определён периметр контура расчётного сечения.
Вот как считает лицензионный NormCad:
kalas_al вне форума
