Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Естественное освещение через помещение является естественным по СП 52.13330?
Непрочитано 30.01.2016, 13:37 #1
Daiwa
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Приложение Б (обязательное). Термины и определения
естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.
Раньше было если свет попадает в помещение через окно другого помещения, то это не естественное освещение. А сейчас по определению СП 52?
Непрочитано 30.01.2016, 14:11
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Ну так вы сами все написали.. Свет через проем в наружной стене - естественное освещение, через проем в ненаружной стене - не естественное..)
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 14:37
Daiwa
На понимание: Представим стандартное решение, когда кухня или жилая комната одной из сторон смежна с остекленной лоджией или балконом. В этом случае идет нарушение требований естественного освещения согласно термина «естественное освещение» 52.13330.2011 так как свет проникает в кухню или жилую комнату через помещение.
Привожу термины и определения из НОВОГО проекта СП 54 (АО "ЦНИИП жилища")
Лоджия - помещение открытое внешнему пространству не менее чем с одной стороны, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (плите лоджии), полностью или более чем на половину площади в контуре поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель). Лоджия может быть встроенной, пристроенной, встроенно-пристроенной, а также неостеклённой или остеклённой.
Балкон
помещение открытое внешнему пространству не менее чем с двух сторон, расположенное на огражденной наружной несущей площадке (балконной
плите), полностью или более чем на половину площади выступающей из контура поверхностей граничащих с ней наружных стен (кровель), может быть неостеклённым или остеклённым.
*А правильно ли лоджию и балкон называть - помещением?
Привожу термины и определения из ДЕЙСТВУЮЩЕГО СП 54 (ОАО "ЦНС")
3.10 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной
3.8 Балкон- Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным
Последний раз редактировалось Daiwa, 30.01.2016 в 14:42.
Daiwa вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 14:43
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Балкон
Если почту свою напишете, я Вам скину письмо, где второй свет ароде как не под запретом (в частности, для атриумов и балконов с лоджиями).
fadeaway вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 15:20
иваниваныч
На мой взгляд, в СП достаточно точная формулировка:
Для помещения наружной ограждающей конструкцией является наружная стена, а не внешний контур лоджии. Об этом и определение лоджии говорит:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
fadeaway, если Вас не затруднит - можно выложить здесь это письмо? Для меня, например, по атриумам вопрос открытый.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2016, 16:35
Daiwa
иваниваныч, Вы лоджию и балкон больше отнесли бы к помещению или пространству?
Daiwa вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 17:22
SEREGA_90
Конечно естественное, не искусственное же. Освещение вторым светом. Другое дело, что КЕО при этом освещении не обеспечивается.
SEREGA_90 вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 11:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
мне тоже интересно
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:10
1 | #9
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
мне тоже интересно
Кидайте почту в ЛС
fadeaway вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
естественное освещение в помещение моечной в столовой s-nataly-s Архитектура 9 28.04.2014 12:17
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
