Обследование перед демонтажем зданий и сооружений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование перед демонтажем зданий и сооружений
Непрочитано 01.02.2016, 11:05 #1
n1ke37
Всем привет. Возник такой вопрос - при проведении обследования зданий и сооружений перед демонтажем нужно ли делать поверочные расчеты конструкций? И где это отражено и прописано в документации?
Непрочитано 02.02.2016, 22:57
-=Andrew=-
Зачем?
Смысл ведь дать конструктивную схему, обмеры, данные по фундаментам для дальнейшей разработки проекта демонтажа.
Если цель дать аварийное состояние объекта - и тут смысла в расчётах нет, т.к. на основании визуалки, и может выборочного инструментального обследования это можно сделать.
Расчеты смысл делать когда реконструкция/сдача в эксплуатацию и т.д.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 07:49
kruz
Сообщение от n1ke37 Посмотреть сообщение
По заказу...
Есть два направления отчета
1) для определения объемов демонтажа
2) для разработки ПОР
Однако часть расчетов бывает необходимо сделать, так как при обследовании нужно определять схемы страхующих опираний несущих конструкций.
Кроме этого, сами поймите, если щадящий снос гражданского дома, и они складируют перегородки и весь мусор на перекрытиях.....
А если снос промки, и они начинают удалять связи - как себя колонны поведут?...
kruz вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 21:13
Vonk07
Для себя - не вижу смысла. А про вопрос как себя поведут колонны. Был с месяц назад в г. Рубцовске Алтайского края. Там в полуразобранном состоянии огромный тракторный завод. И колонны стоят сами по себе и под наклоном и опирается одна на другую, и балки висят. Кароче картинки просто не реальные. Если есть желание, могу фотки кинуть.
По поводу экспертизы. Сейчас проходит госэкспертизу одна моя работа по обследованию комплекса зданий. Там ТП демонтируется. Кроме проекта для определения объёмов работ по демонтажу не запросили ничего.
----- добавлено через 39 сек. -----
Кстати Госэкспертиза жесткая, особенно у них пунктик на обследование почему-то.
Vonk07 вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Обследование инженерных систем зданий и сооружений, литература? Evgeny87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.11.2014 10:06
Перспективные методы реконструкции зданий и сооружений pulya_v_zubax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.09.2010 21:01
