Опорный узел большой рекламной установки
Проектирование металлоконструкций
г. Тюмень
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Cудя по картинке -24 анкерных болта (диам.48 ). Я правильно её прочитал??? Усилия в болтах распределяются неравномерно (при данной их растановке) -как не крути.
Страх лишает свободы выбора. |
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 22.08.2006
г. Тюмень
Совершенно верно. Растягивающая нагрузка будет переменной в фундаментых болтах. Я чтобы долго не заморачивать надавил максимальную нагрузку который может выдержать анкер d=48 мм., мне же впринципе нужно расмотреть небольшой участок действия одного растягивающего анкера ограниченного с тре сторон (трубы +два ребра жесткости)
111 |
6 шт. диам.~ 90мм -выдержали бы. Очень сомнительные решения. По сабжу -в принципе, теоретически, опорную пластину можно собрать из двух, если сжатие и растяжение только в определённых местах и эти направления не меняются.Единственное-при немаленьком моменте и строительных допусках (напр. неидеальногоризонтальный оп. лист,не 100%-ая вертикальность болтов,...)- могут появиться сюрпризы.Я бы не стал рисковать.Если с нагрузками есть хороший запас-то согласовал.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Интересно какой высоты конструкция... и какое отклонение по вертикали от каких нагрузок.
Очень сомнительное решение базы. Мне кажется ребра должны быть высотой сантиметров по 50-60.. т.е. 1/2 или 1/3 сечения трубы. База трубы более развитая в плане. Ну раз уж все сделано... думаю, что из-за листов ничего страшного не произойдет.. |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
народ прикалываеццо я смарю..
егор наталенко эта опорная плита считается на изгиб от действия реакции опоры (отпора бетона фундамента). ну надо заметить, что с плиты толшиной 40 можно спокойно запускать шатлы в космос ![]() хотя при работе на изгиб два отдельных листа 20+20 хуже, чем один 40. причем ровно в два раза. для улучшения ситуации можно сварить их вместе в торце в зоне растяжения эти листы вообще не будут работать (она просто оторвуться от бетона), все усилия там воспринимают только болты |
Ан=6х56(для диам.90)=336см2 Ан=24х14,8 (для диам. 48 )=355,2см2 -В приближени цифры близки.Минимальная заделка для таких болтов (из той же таблицы)=1,6м.Нормальная 3,2м. п.с. Возможно 8 шт. 80-ых.Опять же считать нужно. ![]() Цитата:
п.с. понимаю-понедельник :wink:
Хабаровск
retromancer
обычно глубина заделки ботов 20d ~ 1.8м. вероятно у человека фундаменая плита там 500 мм (ну думаю не более 1м) -- у него расстояния не хватит заделать такой болт. конечно можно начать их гнуть внутри массива, но это вообще пц тем более много маленьких болтов устраивать выгоднее, чем мало больших -- отказ одного из них вызовет меньше негативных последствий (надо признать, что устраивать много маленьких дороже) Цитата:
PS. у меня не понедельник. у меня 7 рабочих дней в неделю. когда я читаю этот форум, в той части которую хорошо понимаю, меня иногда в шок бросает -- зачем давать советовать людям советы, которые являются заедомо неверными |
2"AndyWasHere" к сожалению расчёт "на лету"(тем более в данном непростом случае) не приложу, но макс. усилие на растяж. в одном болте диам. 90 =784кН (см.рис.1)соответственно расстановка вар. 1 :по 2 болта на каждую сторону и по 1 по бокам, вар.2 по три в ряд на каждую сторону. В любом случае считать.
2. Назначение рёбер и траверс одинаковое, расч. схема разная.Расч. схема траверсы -однопролётная балка с консолями.Ребер-консоль. (рис.2) Интересно, как свяжете траверсу с трубой? [ATTACH]1183975751.jpg[/ATTACH] [ATTACH]1183975772.jpg[/ATTACH]
Раменское
Т.е. есть некоторые соотношения, у Вас 30 см при сечение колонны 1200.. (а точней консольной балки ![]() Я думаю это - ребра, никакую траверсу они мне не напоминают... Хотя назвать это ребрами язык не поварачивается, коротыши какие-то понаваренны. Устойчивость стенки колонны наверняка не пройдет, если колонна на пределе прочности. Я бы взял трубу и забетонировал ее в фундамент ![]() ![]() А вообще обычно свариваю в фундамента каркас из швеллеров и к нему все привариваю. Тогда не требуется заанкировать анкера в бетон и можно монтировать уст-ку до того как пройдет 1 месяц, а например через 1-2 недели (но это уже под ответственность самого заказчика) Я много чего говорю, но это не значит, что этому всему надо верить. |
Хабаровск
retromancer
1. че то вы намутили с рисунками, но я вас понял. вы бы сделали так, автор сделал так -- оба варианта имеют право на существование. и там и там можно найти (+) и (-) 2. хм... интересная позиция ) задача у этой штуки такая -- передать усилие с грани колонны на опорную плиту. такая же задача у той траверсы, которую вы наблюдаете в каркасах пром зданий. на самом деле функция та же -- передача усилия с вертикального шва на горизонтальный. только в промзданиях усилия гораздо больше, поэтому нужно делать такую развитую траверсу, а потом еще и проверять ее на изгиб в этом случае замечу лишь одно -- есть смысл считать на изгиб только такую конструкцию, длина которой в направлении изгиба (пролет, вылет консоли) в 5..10 раз больше ее высоты -- в ином случае формула M/W<R теряет смысл (см сопромат 2 курс ВУЗа). поэтому говорить о том, что имеет место консольная балка (H=L) едва ли возможно честно говоря, я не нашел для себя определения понятию "ребро", и не смог ни доказать свою позицию, ни опровергнуть вашу. не вижу ничего страшного в том, что кто то будет называть эту штуку ребром, а кто то -- траверсой |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
1. Ребра - служат для увеличения жесткости (стенки балок, опорные плиты) 2. Траверса - обеспечивает передачу опорной реакции колонны на опорную плиту/анкерные болты. Грань между ними в опорных узлах довольно (я бы даже сказал, очень сильно) размыта.
(с) Чем шут не чертит |
Раменское
![]() На самом деле меню включает F8 и F9!!!! %) |
2 Колян
что-то ничего не происходит.Перебрал все клавиши "F", сочетания. Реагирует только на F1 -перебрасывает в мануал по акробату. :?
Хабаровск
retromancer
вот тов. Румын тоже написал интересно. я тоже так вначале подумал, но оданко вспомнил, что опорные ребра (которые устанавливаются в балках на опорах) не увеличивают жесткость, а включаются в расчет на устойчивость стенки балки и воспринимают нагрузку наравне с самой стенкой поэтому я так и не смог классифицировать понятие "ребро" кстати, а что за книжку вы скопировали? и где ее можно достать в полном изложении? что касается решений. у меня в городе стоит полно этих рекламных щитов (у вас возможно тоже). все опорные узлы решены совершенно по разному, некоторые совсем неправильно. некторорые явно сделаны с 10кратным запасам. но однако о случаях педаения таких щитов я не слышал |
Раменское
[ATTACH]1183992652.jpg[/ATTACH] В Одессе много народу пострадало.. http://www.advesti.ru/news/conflict/1112006rekl/ Вся хитрость в том, что анкеровка арматуры должна быть за швеллер (м.б. N16 длиной метра по три) в монолитном ж/б блоке, плите и т.д.. а не 200-500мм в самом фиговом бетоне.. Все должно быть ну... супер вечно. Потому-что бывает зимой трактор (снегоуборочная машина) или какой-нибудь камаз на установку может наехать... всякое бывает. На забор вешать, ну это маразм.. 100%.. нужно было за забором плиту ж/б ставить (с замоноличенными швеллерами). И анкера не меньще 24-26.. да же если по расчеу нужно М12.. |
2 AndyWasHere в балках,колоннах,... при соотношениях с болшей высотой -ребро консолью не будет.Согласен. Это стойка.
Тит. лист книги в электр. виде выглядит 1:1 как и в печатном издании. Авторов много, тот раздел который фигурировал чуть выше во 2томе.писал Горев.Точно не знаю.Может на сайте в downloade есть [ATTACH]1184052222.jpg[/ATTACH] 2 Колян Adobe Reader 7.0.5 у нашего сис.админа. Панели включаются, но скопировать например фрагмент текста всё-равно нельзя. :cry: Щит-убийца -жесть. У нас скандал на весь город был бы. Замоноличенный швеллер -нормальное решение при ограничениях с длинной заглубления анкеров. У таких стоек (около дорог) ограждающие упоры нужны отдельные (как на АЗС).
