Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким путем обеспечена жесткость здания в обоих направлениях
Непрочитано 13.02.2016, 14:40 #1
kurstep
Здравствуйте, всегда считал что стальной каркас без связей лучше не делать, так как будет шататься. А тут на просторах нашел рисунки пары проектов модульных зданий совсем без связей. Причем и Ригель судя по всему не жестко соединен с колонной. Вопрос как такое вообще возможно, за щет чего может обеспечиваться жесткость здания в данных случаях? За щет жесткого соединения стоек к основанию?... и ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?
ID:	165264  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165265  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2016, 14:50
v.psk
Псков
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
за щет чего
ятп на первой картинке каркасно щитовой дом - пространственная жесткость обеспечивается за счет щитов
v.psk вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 15:29
SetQ
Петрозаводск
жесткость здания
А что это? Обычно говорят о пространственной неизменяемости здания.
SetQ вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 15:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Offtop: Те же яйца, вид сбоку.
тс, без узлов и подробной информации о конструктиве зданий - одни гадания. Это в "Битву экстрасенсов", они любят такое.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 19:38
mainevent100
v.psk, скорее всего, прав - за счет обшивки
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 08:45
Бахил
Царицын
Offtop: Экстрасенсы, однако...
Бахил вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 10:27
Sanechek
Бывает такое чудо на кирпичах ставят, без фундамента, прям на асфальт. Киоски, торговые павильоны , размеры не большие, чаще всего делают без проекта. Стоять будет. На стены только нельзя опираться, а так нормально
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 11:28
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Остановки МТСа прямое тому подтверждение ! Ставят обвязочную балку их проф.трубы на кипричики, а сверху фасадку к ним крепят и все это сендвичем кроют и вуаля
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 18:47
s7onoff
Sanechek, там жесткость узлов...
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Остановки МТСа
У меня МТС, и не останавливается. ЧЯДНТ?
Непрочитано 14.02.2016, 19:36
Sanechek
Arikaikai, не делают в таких сарайчиках жесткие узлы. Рабочие считают, что все узлы жесткие где есть сварка , поэтому неизменяемость схемы во всех направлениях обеспечена
Sanechek вне форума
Непрочитано 14.02.2016, 19:45
3 | #11
v.psk
Псков
В привычном смысле узлы не жесткие. Но их "рязанской" жесткости хватает для восприятия небольших усилий.
v.psk вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
