Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Предупреждение "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". Подскажите пожалуйста причины и решение.
Непрочитано 17.02.2016, 17:20 #1
Black_gOD
Здравствуйте уважаемые форумчане! Предупреждение с которым, наверное, сталкивался каждый 2-й новичек "нагрузка не была правильно распределена так как нет объектов или элементов несущих нагрузку". В чем основная причина такого предупреждения? У меня есть сомнения что в локальных осях покрытий...
[IMG][/IMG]
Непрочитано 08.06.2018, 20:06
erednimras
Ukraine, Lemberg
то же самое...
erednimras вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 15:46
Chebyn
Проблема может быть связана с многим - от "неплоскости" покрытий до неверных направлений распределния нагрузки. Рекомендую начать с проверки грузовых площадей и сгенерированных нагрузок.
P.s. разные по типу нагрузки приложенные к одному и тому же покрытию тоже могут восприниматься каждое по-своему
Последний раз редактировалось Chebyn, 09.06.2018 в 16:00.
Chebyn вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 19:37
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Изначально нагрузка с покрытий должна была передаваться на стержни. Если программа не обнаруживает стержня на грани покрытия (например там торец стены), выводится предупреждение. Проверить не сложно, посмотрите карты распределения нагрузки и сгенерированную нагрузку.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Нагрузка не была правильно распределена, т.к. нет объектов, несущих нагрузку. koshmar Robot 4 08.02.2012 13:46
