Просадочные грунты и сезонное замачивание
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Просадка возникает при засоленных грунтах. В геоизысканиях должны быть предоставлены специальные данные. В частности относительное суффозионное сжатие. В старом пособии к СНиП "Основания зданий и ..." приведены и методы борьбы с ней. На сколько помню, либо замачиванием, либо заменой грунта, либо уплотнение, путем сбрасывания тяжелых трамбовок. В Средней Азии такие проблемы сплошь и рядом... Может тамошние еще чего-нибудь скажут...
Правда есть, но кто ж ее скажет... |
Dnepropetrovsk
Начальное просадочное давление - величина давления, при котором уже замоченный (водонасыщенный) грунт получает относительное сжатие esl>0.01 т.е. условно 1см деформации на 1м толщины => Для того, чтобы изменилось начальное просадочное давление грунт необходимо замочить, что по моему мнению не под силу атмосферным осадкам (если исключить их скопления) Можно задать себе вопрос: почему на протяжении тысяч лет атмосферные осадки не избавили нас от такого явления как просадочные грунты? |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
ответ мне кажется прост: "кастрюля" с просадочным грунтом, до сих пор не имеющая крышку, после строительства сооружения приобрела наконец эту крышку, притом такую с которой иногда может капать, а испаряться воде некуда, не дает асфальт, само сооружения и пр.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
город на Иртыше
to Летун
Может оказаться, что при подсыхании вашего грунта начальное просадочное давление снизится, например: от 0,15МПа до 0,1МПа. А при увлажении снова увеличится до 0,15 МПа и даже выше, а при водонасыщении его до степени влажности, близкой к единице, грунт вообще перестанет быть просадочным. Но!!! если на грунт не действовала внешняя нагрузка, превышающая начальное просадочное давление, то при подсыхании грунт вновь приобретет просадочные свойства. "Начальное просадочное давление" - характеристика грунта, не нормируемая современным СНиП, т.е. в нём нет ни нормативных, ни расчетных значений. Есть лишь отдельные частные значения по скажинам и шурфам, и из них выбирается ниаменьшее (наихудшее по скважинам и по слоям), которое и должно быть использовано для расчетов оснований по деформациям (просадкам). Хорош ответ _Oleg_ в п.4. Полностью разделяю. to Розмысл Эффект "Кастрюли" имеет быть место в просадочных грунтах, асфальтовые и бетонные плиты препятствуют естественному испарению влаги. Но это далеко не главный фактор, провоцирующий проявление просадок грунтов. И всем привет из раскаленного Ростова, сегодня у нас 36 градусов С. И сам не знаю, что меня подвигнуло написать столько буков в эту жару. |
