Как рассчитать опорный контур(ферма из труб) висячего покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать опорный контур(ферма из труб) висячего покрытия?
Непрочитано 22.02.2016, 17:38 #1
Ильнур200
Здравствуйте!
Вышел на дипломное проектирование,в проекте предусматривается висячее покрытие описываемое уравнением гиперболического параболоида.Определил усилия в несущих и стабилизирующих вантах по имеющимся методикам расчета (Трущев;Беленя-"Спецкурс."),получилось ,что усилия в семействах вант разные,что обусловлено методикой расчета.Когда перешел к расчету опорного контура ,понял что для обеспечения состояния безмоментности в нем,необходимо чтобы в обоих семействах были одинаковые усилия.Вопрос:получается методика расчета, описываемая в литературе неприменима к опорному контуру из замкнутого кольца,а подходит лишь к наклонным аркам?Получается что не было необходимости определять величину преднапряжения в стабилизирующих вантах, а принять их сразу 100% от усилия в несущей ванте,тем самым обеспечить равномерную загрузку опорного контура?Вопрос №2:Из каких соотношений задаться высотой фермы(расстояние в осях ветвей)?я так понимаю задаваться надо из условия деформативности фермы в ее плоскости.Получается в зависимости от шага колонн?Нашел на просторах dwg дипломный проект с такой конструкцией ,собственно на нем и основываюсь,но к сожалению весь расчет опорного контура представлен схемами из лиры ,т.е. отсутствует методика.Кто сталкивался с подобным ,прошу поделиться с жизненным опытом ,кто нет - можете поделиться идеями по этому поводу!
Непрочитано 24.02.2016, 09:58
Бахил
Царицын
А ванты где?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 15:44
Ильнур200
На данном рисунке не показаны,есть картинка с вантами но менее хорошего качества.
Ильнур200 вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 15:48
Бахил
Царицын
Так это совсем не "гипар", а хрень какая-то.
В гипаре все линии строго прямые.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 16:47
Ильнур200
та же самая поверхность в AutoCad
Непрочитано 24.02.2016, 17:58
Бахил
Царицын
Сообщение от Ильнур200 Посмотреть сообщение
И чё?
Образующие надо правильно натягивать, а не абы как. Тогда всё получится по букварю.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 21:48
Ильнур200
Гиперболический параболоид можно описать не только прямыми линиями!В данном случае образующими будут 2 семейства парабол в взаимно перпендикулярных плоскостях.Вопрос был не о том как построить поверхность,с этим проблем нет)
Непрочитано 24.02.2016, 22:23
Бахил
Царицын
Да описать можно что угодно и как угодно. А вот при разном расположении вант будут разные схемы. И Лира вряд ли это всё правильно посчитает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 14:48
Ильнур200
Да причем тут ванты,их можно посчитать вручную ,как собственно я и сделал,далее разложить усилие на распор и вертикальную составляющую и приложить к ферме,с этим как раз таки проблем возникнуть не должно.
Непрочитано 25.02.2016, 15:32
s7onoff
ну нифига себе. Ванты посчитать вручную и приложить. А то, что при приложении схема деформируется и во всех вантах будут совсем другие натяжения и как следствие - реакции?
Непрочитано 25.02.2016, 15:36
форма кровли- так называемое, "коровье седло".
Тентовые конструкции проектировал...
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:52
Ильнур200
Для этого есть методика расчета с учетом упругих деформаций,даже не учитывая их ,грубый расчет ведет к запасу прочности порядка 15%.
Непрочитано 26.02.2016, 18:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здравствуйте!...Как рассчитать опорный контур(ферма из труб) висячего покрытия?
1. Желательно (почти обязательно) опорный контур рассчитать совместно с вантами и со всеми колоннами.
Если же нужен прикидочный расчет, рассчитать плоскую кольцевую ферму на равномерные усилия от вант. И не более.
2. Расчет надо вести машинно. Ручной расчет не обучает в данном случае, а лишь выносит мозг. А в будущем без программ голодным будешь.
P.S. Даже при средне-плохом владении СКАДом или ЛИРой эфта схема рассчитывается за 2 часа, при этом результат будет в 100 раз точнее любого ручного расчета. Ну и можно легко оптимизировать и "высоту" ферм, и натяг вантов, и вообще...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 21:08
Ильнур200
Спасибо за советы,попробую разобраться в программном комплексе.
Последний раз редактировалось Ильнур200, 27.02.2016 в 06:43.
Непрочитано 27.02.2016, 06:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...я как понял тут все задается в координатах и считать их приходится в ручную,.....можно как-то задать провес или по параболе очертить?или также по координатам строить?
В КЭ-программах как правило предусмотрено множество способов ввода геометрии модели, резко ускоряющих сей процесс, ибо КЭ может быть и 100500. Об этом можно догадаться и интуитивно, если уж мануал не читаем.
Наиболее интересным для инженера является экспорт из Автокада. Т.е. простейшими линиями строим модель в автокаде (Вашу систему можно построить за 20 мин), затаскиваем в Лиру, облагораживаем, ванты описываем (в т.ч. задаем преднатяг), пригружаем, и вуаля. У Вас будет примерно 50 тыщ эл-ов. Нажимаем на "Расчет" и через 0,5 минуты имеем полные штаны счастья.
Воскресе
Ильнур вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как рассчитать площадь покрытия на примыкании автодороги balamut35 Прочее. Архитектура и строительство 2 13.03.2012 15:57
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
Расчет мембранного висячего покрытия из стальных листов в SCADе oleg_81 SCAD 4 20.10.2009 15:13
Балки из труб для покрытия - пролет 10 м Oktan Конструкции зданий и сооружений 12 05.10.2008 15:57
