Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте"
Непрочитано 24.02.2016, 17:30 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Вопрос простой: -как
изменить список параметров?
Справка предлагает:
"Добавьте общие параметры к проекту. При добавлении каждого параметра в диалоговом окне "Свойства параметров" в области "Категории" выберите один из следующих параметров: -Листы для поля информации о листе, -Проектная информация для поля информации о проекте
Но при
залезть в окно "параметры проекта" и изменить свойства параметры - область "Категории" не активна (как и все прочие), при добавлении нового -
И при попытке создания нового "общего параметра" в соответствующем
- в области "категория" нет полей "Листы" и "Информация о проекте"..
ID:	165915  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165916  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165917  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165918  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 24.02.2016, 20:45
1 | #2
extraneous
Не верблюд
AlexV, ну, в справке достаточно толково написано, но вы не ту "Категорию" смотрите.
Параметры, который вы видите в окне "Информация о проекте" - это "Параметры проекта" для категории "Сведения о проекте". Галочку выбрать в списке справа (см картинку, это есть тот список категорий, про который говорится в справке). "Листы" можно выбрать в этом же списке.
Желательно добавлять "Общие параметры", конечно, иначе не получится их вывести в штамп/основную надпись.
Удалить параметр - просто нажать "Удалить" в окне "Параметры проекта".
Название: сведения о проекте параметр.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 24.02.2016 в 20:55.
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 12:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Спасибо, extraneous! В этом списке я тоже искал, но - категорию под именем "Проектная информация" (как во справке говорилось), а она оказалась "Сведениями о проекте"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 22:15
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Offtop: Есть вопрос, близкий к данной теме. Чтобы не плодить лишних тем, хотелось бы его задать здесь.
При синхронизации файлов на компьютере почему-то повредился файл общих параметров. Пришлось его сделать по новой. Но теперь во вновь создаваемых семействах параметры из нового файла, а в ранее созданных семействах от старого. И в проекте при составлении спецификации эти параметры дублируются. Можно ли как-то пакетно заменить старые параметры на новые? Или только вручную заменять каждый параметр?
Nels вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 10:41
1 | #5
extraneous
Не верблюд
Nels, лучше всегда иметь резервную копию файла общих параметров. Даже если файл был потерян - все параметры можно выдернуть из любого семейства при помощи кнопки "Экспорт" в свойствах параметра.
Параметры дублируются потому, что при создании параметра ему присваивается уникальный GUID, по которому и происходит вся работа.
Заменить параметры - может быть, можно как-то программно, точно не скажу. Переделать все семейства вручную, чтобы лучше в голове отложилось.
Мой блог по Revit
Непрочитано 27.02.2016, 15:08
Nels
Уфа
Файл то полностью не потерян. Я использовал Ваш файл общих параметров. Но я в него добавил несколько своих параметров.
Спасибо за подсказку с "Экспортом" параметров. Я то по незнанию хотел менять старые параметры на новые. Гораздо удобнее экспортировать старые параметры в новый файл.
Revit-у не помешал бы какой-то менеджер параметров, позволяющий пакетно обрабатывать семейства (например, удалять дублирующиеся общие параметры, производить замену одних параметров на другие). На мой взгляд отсутствие возможности обрабатывать общие параметры серьезно мешает обмену семействами между пользователями. Чтобы применить чье-то готовое семейство нужно сидеть, в нем ковыряться, вручную заменять и добавлять нужные общие параметры. Иначе оно бесполезно и годится только для применения в качестве 3D болванки в модели, но не для оформления чертежей.
Кстати, в связи с этим пришел к выводу, что в семействах не следует использовать общие параметры в формулах и для связи с вложенными семействами. В своих семействах сейчас полностью перелопачиваю параметры (благо их еще мало, только начинаю работать в Revit). Все общие параметры записываю в группу "Общие" и использую их только для того, чтобы вытащить какое-либо значение из семейства в спецификацию. Т.е. делаю так, чтобы семейства полностью корректно работали без общих параметров (меняли свои размеры, передавались данные из семейства в семейство, работали формулы и тп.). Чтобы можно было абсолютно безболезненно удалить/заменить любой общий параметр, использованный в семействе. Для общих параметров создаю дубликаты параметрами семейства. Например, параметр Мрк.Наименование дублирую параметром семейства Наименование, которое принимает значение из таблицы выбора типоразмера. Общему параметру Мрк.Наименование значение передаю через формулу. В дальнейшем это упрощает использование моего семейства другими пользователями, так как им уже нет необходимости корректировать таблицу выбора при замене общего параметра Мрк.Наименование на свой общий параметр. Достаточно в семейство добавить свой общий параметр и назначить ему значение через формулу.
Nels вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 20:14
extraneous
Не верблюд
Nels, менеджер параметров у нас сейчас в разработке.
Система общих параметров сейчас составляется в рамках государственного bim-стандарта, так что и тут всё должно стать поинтереснее.
Мой блог по Revit
Непрочитано 29.02.2016, 10:42
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Данная система подразумевает, что имена общих параметров будет государство определять?
Zezza вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 13:06
extraneous
Не верблюд
Zezza, нет, определять будут GUID, имя параметра может быть любым.
Мой блог по Revit
Непрочитано 08.04.2016, 16:01
brokman
вопрос по теме, создал общий параметр н.контр., добавил его в категорию сведения о проекте, добавил в штамп параметр "Н.контр", прописал фамилию в Сведениях о проекте, в штампе появилась фамилия. Но если параметр "Н.контр" добавить ещё категорию листы, то фамилия пропадает и её теперь уже надо прописывать в свойствах листа, хотя по идее параметр содержится в 2 категориях и прога должна подхватывать его и там и там. Или это особенность такая, что прога подхватывает значения параметра из категории, которая стоит выше?
Так куда лучше прописывать параметрв листы и сведения о проекте?
Можно ли отредактировать сист. семейство "Сведения о проекте", чтобы не добавлять туда параметры?
Вбил в сведения о проекте в строку разработал, свою фамилию, добавил параметр в штамп, а фамилия не появляется? Тоже через общий параметр надо вбивать? хотя по идее он уже встроенный!
Существует ли функция привязки метки в редакторе семейства? а то её можно только перемещать, получается двигать приблизительно на глаз.
Последний раз редактировалось brokman, 08.04.2016 в 16:44.
brokman вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 16:44
extraneous
Не верблюд
brokman, я решал задачу так: создавал два параметра "Нормоконтроль Проект" и "Нормоконтроль лист". Первый добавлял в "Сведения о проекте", второй - в "Листы".
В семействе штампа ставил в одной и тоже место две "Метки", в каждую из которых выводится свой параметр.
Добавлял в семейство штампа два параметра типа "Да/нет", "Нормоконтроль по проекту" и "Нормоконтроль переопределить". для первого указывал формулу "not(Нормоконтроль переопределить)". Связывал параметры видимости "меток" каждую со своим параметром. Параметр "Нормоконтроль переопределить" отключал галочку для всех типоразмеров листа. Загружаем семейство в проект с "Заменой параметров"
Последовательность действий: по умолчанию "Нормоконтроль переопределить" отключена, соответсвенно отображается метка, которая выводит "Нормоконтроль Проект". Заполняем на одном листе - фамилия появляется на всех листах. Если на одном листе другая фамилия - выбираем семейство штампа, включаем галочку "Нормоконтроль переопределить". Включится метка, которая выводит "Нормоконтроль лист". Указываем фамилию - она появляется только на одном листе.
Кстати, эту фамилия можно поменять сразу на нескольких листах, если выбрать их с Shift в диспетчере и указать параметр в "Свойствах".
Привязку для "Метки" можно сделать, если засунуть её в группу, и в эту же группу добавить пару "Вспомогательных линий" . К эти вспомогательным линиям и указывать размерные привязки.
Мой блог по Revit
Непрочитано 08.04.2016, 17:18
brokman
Спасибо, все понятно.
А можно сделать замену метки через ручку (как у динамического блока треугольник) в автокаде, вместо того, чтобы заходить в семейство штампа?
brokman вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 10:46
Сергей22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему ревитчику (опыт 2 дня).как добавить "должность 1"[IMG]/3.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Сергей22, 24.01.2017 в 10:47. Причина: Как присоединить рисунок?
Сергей22 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 10:55
Nels
Уфа
Сообщение от Сергей22 Посмотреть сообщение
Перейти в расширенный режим ответа, нажать кнопку "Управление вложениями", добавить свой рисунок.
Для начинающих я бы советовал пользоваться готовыми шаблонами проектов. Там уже настроены штампы.
Nels вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 10:58 1
Сергей22
Проверка рисунка
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Спасибо, за отклик
Вообщем шаблон я скачал с http://easy4smart.blogspot.com.by/ - штамп немного под нашу организацию перебиваю и хочу исправить, но не всё так просто, как хотелось бы. Можете подсказать как это сделать?
Последний раз редактировалось Сергей22, 24.01.2017 в 11:29. Причина: Дописал просьбу.
Сергей22 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 12:20
Nels
Уфа
Шаблоны официальные текущие версии. Это хорошо.
А должности то в штампе зачем в свойствах перебивать? Надо же только заполнить значения.
Разместите на листе основную надпись. Нажмите на нее. Вместо текстов там где пусто, будут знаки вопроса. Нажимаете на этот знак вопроса и вводите нужный текст. Это проще, чем пытаться понять в какой строке какой параметр.
То же самое со всеми остальными полями основной надписи.
Если же хотите разобраться, какой параметр за что отвечает, то это нужно открыть семейство основной надписи и уже там смотреть.
Nels вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 12:57
Сергей22
Дело в том, что у меня не выделяется 1-я строка (наверное авторы защитили ячейку) там где у вас "проверил Иванов". И чтобы её поменять надо туда добавить в свойствах строчку "должность 1", но создать её я ещё не умею. Все остальные строки хорошо перебиваются, как вы и советуете.
Последний раз редактировалось Сергей22, 24.01.2017 в 13:00. Причина: Уточнение
Сергей22 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 14:30
Nels
Уфа
"Проверил Иванов" я ввел непосредственно перед тем, как сделать скриншот, там было пусто. Ничего там не защищено в типовых шаблонах. У вас для какого раздела шаблон?
И если там знак вопроса у вас есть, то параметр уже добавлен в семейство. Строчки типа "должность 1" не добавляются в свойствах. Максимум включается и выключается галочка видимости. Строки добавляются в самом семействе. И еще через параметры проекта добавляется соответствующий параметр для категории "Листы" (в шаблонах они обычно уже все добавлены).
Последний раз редактировалось Nels, 24.01.2017 в 14:37.
Nels вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 14:39
Сергей22
Шаблон ОВ/ВК. А как добавили остальные "должность 2" "фамилия 2" ...? Добавить то могу (скопировать, но получается лажа, что оно потом после "должность 6" "фамилия 6" копирует друг у друга)?
Сергей22 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 15:11
1 | 1 #20
Nels
Уфа
Как оказалось, проблема в самом шаблоне. Почему-то в параметры проекта не был добавлен параметр должности для первой строки.
Придется добавить самостоятельно.
1. Для этого надо убедиться, что к проекту подключен файл общих параметров для этого шаблона ФОП2017.txt . (см. скриншоты 1, 2).
2. Зайти в параметры проекта и добавить общий параметр "ADSK_Штамп Строка 1 должность" в проект (см. скриншоты 3...5).
(продолжение см. след.пост, не влезли картинки)
ID:	182509  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182510  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182511  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182512  Нажмите на изображение для увеличения
Nels вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
