Как убрать панель навигации в AutoCAD 2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать панель навигации в AutoCAD 2011?
Непрочитано 25.02.2016, 00:35 #1
boymer
Панель навигации убирается нажатием на крестик, но при новом запуске появляется снова. Подскажите, как сделать, чтобы панель навигации была скрыта по умолчанию? AutoCAD 2011.
Непрочитано 25.02.2016, 09:36
_.navbar
_.navbardisplay
_.navcube
И т.п. Посмотри, что отвечает за отображение панели (лично мне она не мешает, поэтому никогда этим вопросом не занимался)
Непрочитано 25.02.2016, 09:56
и сохранить рабочее пространство
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 02:17
boymer
Верно, можно из командной строки ввести новое значение системной переменной, но это то же самое, то нажать на крестик.
А вот как изменить ее значение по умолчанию ( для нового чертежа)? В редакторе системных переменных значение по умолчанию недоступно для редактирования.
boymer вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 06:29
Curiosity
Конструктор
Якутск
как выше сказали я отключил и сохранил рабочее пространство, больше оно не появляется.
Curiosity вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:10
boymer
Сообщение от Curiosity Посмотреть сообщение
Галочка на опции "Автоматически сохранять изменения" в параметрах рабочего пространства у меня стоит. Вы это имеете в виду?
boymer вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 13:58
sertor
Геодезист
Ухта
boymer, можно выполненные настройки (отключения) сохранить в шаблон *.dwt, с которого стартует программа. Единственное неудобство - при открытии стороннего чертежа отображение будет включено.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 21:12
sertor, это каким образом системная переменная, хранимая в реестре или в рабочем пространстве, будет определяться шаблоном?
Непрочитано 26.02.2016, 21:52
sertor
Геодезист
Ухта
А Вы попробуйте. Я ведь не писал бы, просто так. Проверено.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 23:25
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Тоже проверено, на примере двух системных переменных (вложение - видео формата WMV)
Тип файла: zip template_and_sysvars.zip (6.84 Мб, 20 просмотров)
Непрочитано 27.02.2016, 01:00
1 | #11
skkkk
Я добавил в автозагрузку строку
[Выделить все]
(setvar "NAVBARDISPLAY" 0)
и забыл об этой панели навсегда.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 21:21
boymer
В настройках ярлыка я прописал свой профиль с убранной панелью. Теперь после запуска она не появляется.
Интересно, что если запустить программу с профиля скажем ACADMPP, а уже потом перейти на мой профиль, панель торчит там, как гвоздями прибитая!
boymer вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:55
1 | #13
skkkk
Сообщение от boymer Посмотреть сообщение
А если Автокад запускается не с ярлыка, а двойным кликом по нужному файлу, с которым предстоит работать?
если запустить
Вариант без всяких "если": вписать указанную мной постом выше строчку в файл acaddoc20XX.lsp либо создать самому файл вроде autoload.lsp и по команде _appload в появившемся окне найти изображение портфеля и там добавить этот файл в автозагрузку. Туда можно будет в последствии вписать что-то еще, например, изменение другой назойливой переменной или (vl-load-com). В него же удобно прописать все автозагружаемые лиспы, чтобы при переходе на другую систему в автозагрузку добавлять только один этот файл, положив нужные лиспы на путях доступа.
skkkk вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 19:37
config
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Если Вас не затруднит, можно более подробно объяснить этот момент? Спасибо.
config вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:41
1 | #15
skkkk
Offtop: Надо добавить в автозагружаемый файл нечто вроде этого:
[Выделить все]
 (mapcar 'load
	(list
		"name1.lsp"
		"name2.lsp"
		"nameN.lsp"
skkkk вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:03
config
Понятно. Спасибо большое!
config вне форума
Убрать панель autodesk exchange из autocad Жорж AutoCAD 14 26.04.2013 19:18
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 Bikerider Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.12.2010 17:46
