Допускаемая длина вставки призготовлении пояса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускаемая длина вставки призготовлении пояса фермы
Непрочитано 25.02.2016, 19:23 #1
Lexa49-46
Доброго времени суток. Подскажите нормативный документ по которому регламентируется длина вставки и их количество при изготовлении пояса металлической фермы?К примеру пояс фермы 12 метров ,а его изготавливают из трех частей по 4 метра
Непрочитано 25.02.2016, 21:48
s7onoff
да вы достали... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128804 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128863
Непрочитано 25.02.2016, 21:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Арик, не нервничай.. = ))
Кстати, операции еще и хрупкие должны быть (по твоей логике)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 23:58
singelschucher
Кривая нормативку на стройка ни количество пристыковок, ни минимальный размер пристыковки не предусматривает. Минимальное расстояние между швами для балок оговаривалось где-то, вроде в СП 16.13330.2011 (искать лень), для ферм не было. Если ферма из замкнутого профиля, то следует руководствоваться требованиями СП 53-101 по сварке стыковых соединений: на подкладном кольце (пункт искать лень).
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 08:49
Lexa49-46
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Спасибо
----- добавлено через 21 сек. -----
Спасибо большое за ссылку
Lexa49-46 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:08
singelschucher
СП 53-101: п.12.18. Здесь на то, что пункт для труб, пусть не смущает, основной признак применяемости требований замкнутость профиля и колхозистость изготовителей м/к.
СП 16.13330.2011 для балок: 15.5.2 и 15.5.4. Еще пункты по требованиям к расположению швов: 12.2, 12.8, 13.2, 14.1.1.
Обычно принимали 1 стык с минимальной пристыковкой 500мм и расстоянием между швами 200мм или не менее 10 толщин.
___________
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
где задать жёсткие вставки у жб фермы и какие? irina gordienko Лира / Лира-САПР 1 20.04.2011 09:50
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
