Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
Бахил, пояснить можешь? Подобное конструктивное решение встречал в конструкции свайного фундамента с высоким ростверком. Там речь шла о использовании прокладки из какого-то материала в местах опирания
Самара
Интуитивно не тянет участвовать в бреде, подсказывать, придумывать и тд. ----- добавлено через 41 сек. ----- Примените тефлон, фторопласт и тд |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
скажем так, я не горжусь этим решением, но узел в работу ушёл. дом в стадии строительства
----- добавлено через ~1 мин. ----- гуглите про "фторопласт" |
Новомосковск (Тула)
Попробую в кратце. Фундамент под резервуар диаметром 35м. Тип фундамента: плита на плите. По сути - фундаментная плита, по ней идут колонны с шагом 3м и высотой 2,5м, сверху опорная плита под резервуар. центральная часть из 9 колонн имеет жесткое сопряжение с обоими плитами образуя что-то типа диафрагмы. Остальные колонны опираются свободно. Если их закрепить, то вследствие осадки центральной части фунд. плиты в верхней плите возникают большие сжимающие напряжения и соответственно большая поперечка в столбах. При свободном опирании этого нет, но вертикальная на столбы 300тс и если опереть свободно, то боюсь передачи горизонталки через трение.
Знаю в высотках эти деформации ФП и училия от них решаются в программах через монтаж, тут такое не спасет (вес конструкции около 2 тыс. тонн, полезная 21тыс. тонн). Возможно ничего и не надо, в описании большинства изотермиков фигурирует фраза "свободное опирание верхней плиты" и ни о слова о узлах и трении |
Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32185
У меня сомнение - выдержит ли прокладка давление на нее? Ну это ИМХО.
From Siberia with love |
Новомосковск (Тула)
vl74, да вот гуглю, пока не нашел что мех свойств. Попробую найти ближайших и позвонить.
А может вообще зря заморачиваюсь, там все перемещения менее 1мм, может и не будет ничего, но лучше подстраховаться думаю |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Такие узлы используются на подрабатываемых территориях. Например графитовый шов скольжения под фундаментами. Там две стадии работы шва, до сдвига (усилие сдвига воспринимается швом на 100%) и после сдвига (усилие воспринимаемое швом фиксированное, по шву идет сдвиг).
Новомосковск (Тула)
Offtop: mainevent100, Больших горизонтальных нет, динамики тоже нет, по крену и так жесткие требования, оставшаяся от ветра, фланцев и опор раскидывается на жесткие колонны в центре, причем с приличным запасом
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю | lyusenochek | Железобетонные конструкции | 3 | 03.10.2011 17:27 |
Жесткая арматура и узел соединения монолитной плиты с круглыми стальными колоннами | dik-son | Железобетонные конструкции | 3 | 14.09.2011 11:43 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Узел утепления монолитной плиты | proekt | Железобетонные конструкции | 13 | 04.12.2005 21:10 |
