Армирование плит. Очень малое армирование
схему не смотрел, но скорее всего причина в том, что стены из пеноблока не нужно задавать в расчетной схеме, прикладывая только нагрузку от них. Или обнулять их жесткость, т.к. стена даже из бетона В2,5 может стать вполне неплохим ребром жесткости
Ярославль
Щас тебе тут насоветуют... Несущие стены задавать в схеме нужно однозначно, т.к. от них идет именно штамповая нагрузка (не только передают усилия, но и ограничивают перемещения). Сопряжение стен с перекрытием и фундаментной плитой следует выполнить шарнирным
Новомосковск (Тула)
1 Плиты опереть шарнирно, стены шарнирно, коэффициент постели лучше разный сделать через тот-же кросс
2 Балки по контуру стен в уровне плиты это реально балки или тупо цоколь бетонный? Сейчас с такой жесткостью они работают как разгружающие балки 3 Где от кровли и снега нагрузка? |
я понимаю, когда ленточные ростверки рассчитывают с учетом жесткости вышележащей кирпичной кладки, но принимать стену из пеноблоков как ребро жесткости фундаментной плиты...
но если уж очень хочется, тогда и жесткость нужно правильно задавать - не как монолитный бетон В2,5, а как кладка из ячеистобетонных блоков, т.е. в несколько раз меньше |
Автору.
Плиту перекрытия можно посчитать как двух пролетную балку(шириной 1м) вручную. 1 пролет 4,6м, второй 4,4. Поиграете с крайними узлами опирания(шарнир-защемление) и увидите почему такое маленькое армирование. |
автоматическое армирование дает очень стремные результаты | Новенький инженер | Расчетные программы | 14 | 20.10.2010 16:46 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Очень нужны расчеты ребристых плит а также если н.о. многопустотки попадает в ребро. | Slash232 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.06.2009 09:51 |
Армирование толстыхфундаментных плит | londa_w | Железобетонные конструкции | 1 | 26.01.2006 19:15 |
