Доступность мест наложения шва при ручной сварке. Верна ли таблица в Кузнецове?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Доступность мест наложения шва при ручной сварке. Верна ли таблица в Кузнецове?
Непрочитано 28.02.2016, 00:36 #1
s7onoff
Несколько смущает вторая "строка" таблицы. На картинках размер "с" в разы меньше размера "a", а требование прописано - a<=2c.
Про то, что размер a на нижней картинке вообще неверно поставлен и вопроса нет, но получается, что вон для того случая посерединке со швеллерами в коробочку, например, при швеллерах 30П, их нужно раздвинуть хотя бы на 600 мм, чтоб эту пластинку изнутри проварить?
Для упрощения отвечания:
1) Все в таблице правильно?
2) Если нет - где найти правильную такую же?
3) Вот этот шов, проверять который я и полез в справочники, проварить смогут? Шов не нагруженный, усилия минимальные, но хочется, чтоб он там все-таки был.
ID:	166163  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.02.2016, 00:53
1 | 1 #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Вот с соседнего по сварке
В Васильеве тоже самое
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 01:00
s7onoff
Чот я совсем глупый, когда конструирую в ночь на воскресенье, оказывается.
Отвечу сам себе:
Иди спать, для швеллеров 30П размер a был бы равен 300 мм, c_min=150 мм.
Да
Да, ведь 96<75*2.
Николай Г., спасибо за подтверждающую картинку.
Тему можно закрывать.
