Применение ответвительных коробок ПВХ на чердаках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Применение ответвительных коробок ПВХ на чердаках.
Непрочитано 01.03.2016, 16:42 #1
kashimirush
Согласно ПУЭ :
Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.
Почему не допускается использование ПВХ ответвительных коробок на чердаках, ПВХ гофрированную трубу для сети освещения чердака использовать ведь можно, а коробки должны быть металлические какой смысл ?
Непрочитано 02.03.2016, 11:01
Geniy_Dzydo
назовите чердак не чердаком а вспомогательным помещением.
да сталь чтобы не сгорело дерево. если у вас бетон ставьте конечно пластиковую
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 11:04
Алексей энергетик
Доброго времени суток!
У нас был подобный вопрос при сдаче жилого дома у Ростехнадзора, но мы предоставили сертификаты на примененные материалы, что они не поддерживают (не распространяют) горение. А так же предоставили чертежи АР(АС), что стены и перекрытия не сгораемые- вопросов у него больше не было.
Алексей энергетик вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:10
kashimirush
Сообщение от Алексей энергетик Посмотреть сообщение
А у вас действительно был чердак с деревянными стропилами или тех. этаж с обычными кирпичными стенами?
У меня речь идет о чердаке пятиэтажного панельного дома (скатная крыша, деревянные стропила.)
kashimirush вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 11:34
Geniy_Dzydo
так пластик на всех коробках вроде щас негорючий или не распространяищюй, ну такой же как и кабель и гофра... или тогда все в металлическую трубу засовывать и коробки стальные делать
Непрочитано 02.03.2016, 11:59
Jоhnny
М.О.
А в чём проблема-то металлические коробки поставить, не умеете чтоли?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 13:33
Алексей энергетик
Я же уточнил, что у нас стены и перекрытия были выполнены из не сгораемых материалов! Если у Вас сгораемый материал, в ПУЭ прописано проложить кабель на несгораемую подложку, шириной от оси кабеля вроде 2-4 см. Как то так. Но это будет на усмотрение Ростехнадзора и пож.инспектора, как убеждать будете и доказывать. Можно ведь и попробовать FRLS и аналоги? А так же пропитать пропитками огнестойкими, хотя они и так должны быть ими пропитаны по НТД. Пробуйте!
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Тоже ничего плохого не вижу в коробках У994(У995) и стальных трубах.
Непрочитано 02.03.2016, 14:08
Не забудьте только мышам и крысам сказать что те коробки несгораемы, а посему и несъедобны
Непрочитано 02.03.2016, 14:51
Алексей энергетик
Вот пункт: ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Непрочитано 02.03.2016, 18:38
Jоhnny
М.О.
Здравая мысль!
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 08:11
kashimirush
Кто-то еще использует кабели с оболочками из сгораемых материалов ? Сейчас как правило использется кабель ВВГнг-ls, разве он попадает под этот пункт ПУЭ
Непрочитано 03.03.2016, 08:51
Алексей энергетик
Есть такие проектировщики.....
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 10:03
kashimirush
2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте;
Бум - Про металл ни слова, ДКСные ПВХ трубы - трудносгораемые, значит проводку в чердаке при медном кабеле ВВГнг-ls можно вести в ПВХ трубах, а коробки согласно 2.1.37 металлические.
Итак внимание вопрос для знатоков : какой материал лучше всего использовать на чердаке для кабеля освещения, если чердак на самом деле чердак с деревянными стропилами.
Объясню почему я так привязался к этому вопросу : изи вариант для строителей это ПВХ коробки , Трубы и Гофра - жесткие трубы защищают от мех. повреждений где надо, эти материалы легкие и трудносгараемые по сертификату, но в нормативах нет ясности. Металлические трубы это круто конечно: дом сгорит а трубы останутся, вот только преимуществ над ПВХ очевидных я не вижу (в нормативах не указаны логические выводы по которым требования прописываются) с ними труднее работать, к томуже для них нужен СУП и защитное заземление, а так как мы только построим при их эксплуатации (а эксплуатировать в наших УК их никто небудет) контакты заземления все похерятся и мы будем иметь лишнюю открытаю проводящую часть на чердаке.
Непрочитано 03.03.2016, 12:31
Алексей энергетик
Вот, что откапал: 2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
И ГОСТ 50571.5.52-2011
Непрочитано 03.03.2016, 12:51
kifa
Сообщение от kashimirush Посмотреть сообщение
Вопрос не в защите кабеля от огня, а в защите конструкций от возгорания (КЗ) в кабеле
kifa вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 14:21
Алексей энергетик
Дак я выше и поправился на:ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 07:42
kashimirush
Нашел на просторах вот такую статью
http://elektroas.ru/vsya-pravda-o-el...ki-na-cherdake
Непрочитано 08.03.2016, 08:25
mak#
СМР
Саратов
И кто же Вам сказал это про гофру? Гофра практически ни от чего не защищает, кроме как от света...
mak# вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 10:31
Jоhnny
М.О.
От возгорания тоже защищает.
Jоhnny вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 14:49
kashimirush
----- добавлено через 30 сек. -----
Читайте внимательнее.
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
зачем пожарникам столько ответвительных коробок? Jоhnny Инженерные сети 8 17.10.2009 23:48
