Требуются предложения и расчет перекрытий из монолитного ж/б в частном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Требуются предложения и расчет перекрытий из монолитного ж/б в частном доме
Непрочитано 22.03.2016, 17:17 #1
water887
Добрый день! нужен Ваш совет и помощь: строю домик для себя, естественно без проекта) т. е. эскизный есть, но без "рабочки", возникла необходимость перекрыть две части перекрытия монолитным ж/б, основное перекрытие сборное из ПК. Итак первая часть размером 4,9 м на 5.3м с опиранием на три стороны(4,9;4,9;5,3) тут надо только рассчитать сетки арматуры и толщину слоя бетона, вторая часть 6,5м на 9,4м, с опиранием на четыре стороны, вот здесь задача положнее перекрытие надо сделать как можно тоньше и легче нагрузки на него будут небольшие это открытая веранда с кровлей, думаю:- "может сделать его по профлисту? наполнитель в бетон вместо щебня другой использовать, более легкий? или еще как?" все перекрытия опираются на кирпичный цоколь выполненный по бетонным стенам цокольного этажа.
Предваряя Ваши вопросы, сразу скажу что "рабочку" не сделал ни из жадности, а потому, что в моем городке в единственной проектной конторе никто таких расчетов делать не умеет, предлагают двутавровые балки по ним профлист и стяжку посчитать, максимум.
water887 собака ya/ru
или пишите в личку
Расчет площади помещений для бассейна в частном доме mak-e Архитектура 5 24.08.2013 13:35
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
