Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли молниеотвод высотой 13,5 м закрепить на дорожной плите?
Непрочитано 23.03.2016, 14:20 #1
naden
Волгоград
Имеется молниеотвод высотой 13,5 м (из алюминия). Нагрузки на фундаменты (III ветровой район) : N=0,60 кН, Qx=1,26 кН, Мy=9,7 кНм.
Под него запроектировали столбчатый фундамент с подошвой 1,2х1,2 м. Заказчик настаивает на замене столбчатого фундамента на дорожную плиту размером 3х1,75х0,17 м. Я проверила плиту на опрокидывание (проходит с запасом), на отрыв подошвы (получилось 25%), на местное действие нагрузки от момента. Все вроде проходит. Вопрос: можно ли так крепить высотное сооружение? Узел крепления, разработанный производителем молниеотвода, прилагается.
Название: Узел крепления.JPG
Последний раз редактировалось naden, 23.03.2016 в 14:30.
Непрочитано 23.03.2016, 14:25
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сопрут ведь...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:05
Podpolie
Плита несимметричная. У Вас кажется отрыв подошвы по короткой стороне, т.е. вокруг длинной (короче поняли))). 1тм/2.3т/1.75м > 1/6. Проверьте.
А крепить можно, только производитель гарантирует что крепление не расшатает? Габариты проверьте еще раз, армирование плиты тоже проверить надо для порядка, шпильки прикинуть по диаметру.... навернуть т.с. расчетной работы.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:10
1 | #4
мозголом из Самары
Самара
Формально у таких сооружений отрыва не должно быть. Рмин/Рмах=0,25
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:23
Podpolie
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Сопрут ведь...
1кг алюминия в лом - ~75руб. 75руб*62кг = 4650руб. Стоит подумать))). Мы осенью с зятем сдали 33кг меди разделанной из силовых проводов - пили хеннеси с шашлыком)))). Мне понравилось сдавать цветмет))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:37
naden
Волгоград
Там все огорожено забором с колючей проволокой, унести не получится.
Отрыв конечно формально должен быть равен 0, но так как нагрузка кратковременная и все эти сооружения временные, я думаю, можно этим пренебречь.
e=1/2,3=0,434 м получается больше l/4=1,5/4=0,375.
naden вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:48
Ученик, учитель
Если временно , нагрузить плиту по краям чем-то да и все, подддонами кирпичом мешками с цементом ))) и тд и тп ))
Ученик, учитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:18
naden
Волгоград
На опрокидывание плита проходит, можно и не пригружать.
naden вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:35
Podpolie
На чистое опрокидывание такие сооружения практически всегда проходят, а вот по сигма макс/мин нет...растягивать надо подошву. Это типа игрушка ванька-встанька - вроде стоит, а шатается. Хотя бы эпюру в треугольник завести, если основание утрамбованное щебеночное сделать. Может у заказчика плита с другими габаритами есть. А можно две, три плиты пакетом использовать, т.е стопкой связать, а сверху столб и все. По суммарной массе прикинуть кол-во.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Можно еще пригнать ямобур ну на ЗИЛ-130 например - пробурить ф200-250мм Н=2-3м, вставить трубу с фланцем, залить раствором. Если конечно воды грунтовой нет. На фланец уже эту трубу. Я так бензоколонки строил, там молниеотводы такой же высоты были +/-, только стальные)))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2016 в 16:53.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:55
naden
Волгоград
Сложно представить, что молниеотвод весом 40 кг может рассшатать плиту весом 2,2 т.
naden вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:25
Podpolie
Не 40, а 60))). Всяко бывает))). Мы по законам каким то проектируем, а так как Вы говорите говорят подрядчики и заказчики типа менеджеры))). Если стоит то подрядчик победитель, а упало всегда проектировщик виноват. Рекламный шит на дороге стоит, после ветра в кювете лежит, на такие чудеса ставят...прости их господи... У соседей тут по осени антенную сотовой связи с крыши сдуло свежую. Опора 2-3м высотой на пригрузах. Ставили связисты, они же и типовой фундамент пригруз пришпандорили, по аналогу ни с кем не посоветовавшись - сойдет)))). А сот по более было чем в типовой схеме. Опрокинулась за парапет и повисла на проводах - блоки пригруза разлетелись внизу - хорошо ни машин, ни людей....
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 17:37
Андрей_Ти
ПГС
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Полностью согласен с мозголомом из Самары.
Молниеотвод попадает под категорию "сооружений башенного типа", значит требование должно выполняться, для Вашего же спокойствия
Андрей_Ти вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 08:26
naden
Волгоград
Спасибо, подберу плиту побольше!
naden вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
мозголом из Самары
Самара
Из нормально предложенных вариантов это
Плиту взять большего размера или на плиту поставить пригруз- фбс или мешки с песком, землей и т.д.
Перевернет не перевернет, вы с динамикой считали??? После того как плита оторвется на 30% не хватит ей инерции продолжить отрыв?
Для временных строений коэф 0,8 для ветранагрузок
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
