Как считается противопожарное расстояние от открытой автостоянки до наружной эвакуационной лестницы
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
СП 4.13130.2013 ч. 4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими
конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
я этот пункт знаю. на мой взгляд если бы было написано в следующей редакции: "Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями". то было бы однозначно. А так не четко прописано что делать например с негорючими конструкциями. например лестница или вход.
Краснодарский край
По моему, здесь всего два варианта: выступающие конструкции НГ - считайте от стены.., Г1-Г4 более 1 метра - считайте от них..
Т.е. второе предложение пункта уточняет момент "или наружными стенами", "или другими конструкциями зданий и сооружений"...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 31.03.2016 в 11:56. |
Как определить расстояние от наиболее удаленной точки до эвакуационного выхода открытой многоэтажной автостоянки?? | aquatic | Пожарная безопасность | 6 | 17.09.2014 10:31 |
сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы от помещения?? | нюра87 | Архитектура | 4 | 24.06.2012 12:38 |
Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ? | Wertgan | Архитектура | 6 | 18.06.2012 09:19 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
