Существует ли перечень документов входящих в исполнительную документацию раздела КМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Существует ли перечень документов входящих в исполнительную документацию раздела КМ?
Непрочитано 27.03.2016, 14:47 #1
ViktorGolt
Ситуация возникла следующая. Заказчик не принимает исполнительную документацию раздела КМ, после каждой проверки выявляются различные замечания, вплоть до абсурдных печатей и подписей на сертификатах качества МК. Хотелось бы узнать, существует ли у кого-нибудь чёткий или приблизительный перечень сертификатов, документов качества, какие должны быть печати и заполненные графы, буду весьма признателен за информацию
Непрочитано 27.03.2016, 16:29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
ГОСТ 21.502-2007
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 19:03
ViktorGolt
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.502-2007
Спасибо, ознакомился. Не то
----- добавлено через ~32 мин. -----
Вычитал в пособии по ведению ИД такой момент: документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) - что туда входит, если говорить о разделе КМ?
ViktorGolt вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 20:09
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я так понимаю, что речь идет о сертифицированный каких-то МК, которые не принимает заказчик.. и мы должны угадать как правильно они должны быть серитифицированы, чтобы их принял заказчик?
Колян вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 08:23
KarpAS
строительство
Вполне может оказаться что предлагаемый перечень будет много больше того что вы подготовили. Лучше бы вы показали свое и там уже будет видно правомерны ли требования заказчика. Ну и в этом деле нет такого чтобы принес и тебе все подписали с первого раза. Приходится часто и долго спорить и доказывать.
KarpAS вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 09:40
fag85
Сообщение от ViktorGolt Посмотреть сообщение
это должно быть прописано в ГОСТе, по которому изготавливались эти конструкции (например, п.8 ГОСТ 23118-2012).
Читайте общие данные КМ (КМД), там должно быть прописано по какому нормативному документу изготавливать.
fag85 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 10:54
AlexKniga
РД-11-02—2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
AlexKniga вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:22
2 | #8
Will i am
инженер строительного контроля
если еще актуально, то вот вложения (если кому надо, скину в excel в личку):
ID:	168093  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168094  Нажмите на изображение для увеличения
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 07:34
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Will i am, отправь пожалуйста.
Начинаем монтировать, а Авторский надзор, как раз таки спец. и начальник по КМ
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 08:01
уиэп
гип
Северный тупик
Will i am, отправь пожалуйста, тоже!
уиэп вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 07:50
majnun
Will i am, отправил примерный перечень. Но никаким РД, ГОСТом конкретно не указан перечень ИД по КМ.
Это означает, что то чего нет в ГОСТах, СНиПах, РД можно оспаривать.
Но в нормальных проектах, заказчик предварительно готовит перечень необходимой ИД и прилагает к договору.
Даже, был один проект в котором была процедура подготовки ИД, включая инструкции как заполняются акты ОСР, ООК, специальные журналы и т.д.
majnun вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
