На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2?
Непрочитано 28.03.2016, 20:24 #1
helgus
ДВС форумчане.
Проектируется пристрой из МК по типу серии 1.460.2-10/88 вып. 2. Пролет 19,5 м, высота фермы в осях 1.5 м.
Возник вопрос: по какому принципу запроектированы болты в опорном узле фермы (см. файлы 1 и 2) по серии?
В опорном раскосе в моем случае около 60 т (сжатие), в нижнем поясе около 40 т (растяжение). Раскладываем усилие в раскосе на вертикальную и горизонтальную составляющую. Т.к. усилия в поясе и раскосе разных знаков, то их вычитаем. Получается около 1.5 т. Это усилие прижимает опорную пластину к опорной стойке. Вертикальная составляющая через сварные швы передается на опорную пластину и через нее на колонну. Получается, что болты как бы и ни при чем?!
Горизонтальное усилие 1.5 т передается на болты, которые крепят опорную стойку к колонне, см. файл 3 (в нашем случае она крепится болтами 10.9 с контролируемым натяжением без обварки на монтаже, серия это допускает).
На какие усилия считать болты крепящие ферму к опорной стойке (в серии их аж 6 или 8 шт.)?
Заказчик хочет применить болты М20, а в серии они М24. Вопрос горящий, прошу помощи. Спасибо.
ID:	167702  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167703  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось helgus, 28.03.2016 в 20:38.
Непрочитано 28.03.2016, 21:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может это поможет http://dwg.ru/dnl/4443 со стр. 60
Последний раз редактировалось Николай Г., 29.03.2016 в 10:19.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 07:35
helgus
Спасибо, но при чем здесь жбк и арматура?
helgus вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 07:47
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/7860
из Горева, Т1
(есть еще куча учебников, пособий и т.д.)
Последний раз редактировалось wvovanw, 29.03.2016 в 07:59.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 10:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
helgus, ой. Это не на то ссылку дал. Вот http://dwg.ru/dnl/4443
Непрочитано 29.03.2016, 10:28
Конструктивные эти болты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 10:37
wvovanw
ФАХВЕРК, пусть читает книги.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 10:42
helgus
Всем спасибо.
По Гореву и Кузину http://dwg.ru/dnl/7860 болты конструктивные, но не менее М20. В случае возникновения распора считаются на растяжение.
Хотя по http://dwg.ru/dnl/4443 стр. 62-63 болты расчетные.
Последний раз редактировалось helgus, 29.03.2016 в 10:52.
helgus вне форума
