Возможность резки ребристых плит перекрытий
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Страх лишает свободы выбора. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Да что вы Гаварите! Черевата тем, что разрезая преднапряженную конструкцию вы оставляете "на другой стороне" анкеровку напрягаемой арматуры С адной стороны анкеровка есть, а с другой , а ну хер с ней... Арматура веть используется для БАЛШИХ НАГРУЗОК ,а у вас там так - фигня, токо вот какая аказия из-за предварительного напряжения, может возникнуть продольная, не не ПАПЕРЕЧНАЯ, а прадольная трещина [sm1502] вдоль ентой самой арматуры и тада вам патом МАЛО не ПАКАЖЕТСЯ. |
2 A III :
По сути согласен, а применительно к данному случаю нет. Отрезали плиту, арматура ослабла, но всю несущую-то способность она непотеряет. В промзданиях с нагрузками от ц/п стяжки полезной в 400кг/м2,....плита не будет работать. Но, ведь речь о пролете в 4м и нагр-ках в 200кг/м2, т.е. половина от расчётной плиты.Возможно появятся по ходу экспл. трещины, но стоять-то она будет. А за подвесным потолком их никто и не увидит. Лично я не стал-бы с ребристыми плитами связываться в малоэтажном строительстве-хлопотное это дело.
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
вообще не обманывайте челвека
резать просто так плиты перекрытия, тем более преднапряженные (на на 6м оно скорее всего так), нельзя и если с пустоной плитой еще что-то можно замутить (и то это весьма сомнительная замута), то в ребристой вы обрежете опорное ребро конструкции и ей просто не на что будет опираться как минимум нужно добетонировать это опорное ребро и не факт, что такая плита доживет до установки в проектное положение |
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
У меня такое в практике было, плита непреднапряженная, но по две закладные с каждой стороны на ребре, между крайними расстоние - 5900мм, а между внутренними 5400, по этим закладным и отрезали (ребра болгарками а полку кувалда по надрезам). И ничего, на кровле бункерного отдления до сих пор стоит (4 года), трещин по ребру нет все в ажуре.
