Подобрать винты для крепелния кассетницы из винипласта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подобрать винты для крепелния кассетницы из винипласта
Непрочитано 01.04.2016, 12:40 #1
Рамбурак
Нужно изготовить к ассетницу, детали которой в основном будут сделаны из винипласта. Хотел бы уточнить возможно ли будет нарезать резьбу и скрепить их обычными винтами ГОСТ 1491-80
Тип файла: pdf 123 Модель.pdf (85.1 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 01.04.2016, 12:57
Залейте в пластик металлические втулки или "на горячую" воткните или вклейте, это будет правильнее. Сделайте конструктивные элементы, чтоб все держалось не на винтах а "само" а винты лишь контрольную функцию выполняли...
Непрочитано 01.04.2016, 13:00
ratay
Детали довольно тонкие. Не режьте резьбу в винипласте, а берите винты (болты) с гайками.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:09
Рамбурак
Смотрю ГОСТ 9639-71 и там толщина листов есть 10 и 15 мм. Подскажите есть ли листы винипласта толщиной 12 и 14 мм ?
Рамбурак вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 13:55
Jonas
конструктор машиностроитель
Давненько делал шкафчик из винипласта s=10мм. Засверливал прямо в торец и заворачивал шурупы (в те времена саморезов небыло). Провисел на кухне лет 15 а затем в гараже лет 10.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 20:14
deep_tool
технолог
Китайце всё саморезаме лепят. Или на термоклей
Пару раз собрать-разобрать выдерживает.
Так что вопрос - сколько циклов и сколько денег? А там можно и втулки вклеить, и мероприятия по виброустойчивости предусмотреть.
deep_tool вне форума
