Элементарный вопрос по лире
Выкса
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Доброе утро, инженеры!
Я тоже, как и автор этой темы, начинаю изучать Лиру, но столкнулся с проблемой: при расчете закругленной плиты перекрытия с консолями под балкон Лира выдает ошибки следующие "Нарушен порядок нумерации узлов". Я и схему упаковывал, и перенумерацию делал, не помогает. Может, дело в треугольных пластинах в местах закруглений плиты. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему (плиту уже нужно изготавливать...). |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Губкин
Но вопрос остается : можно ли делать закругления в Лире с помощью треугольных пластин по торцам? Или задавать сетку пластин, а потом убирать крайние пластины по радиусу закругления? Будет ли такой расчет правильным?
Токо z1 по направлению должно совпадать... а то придется контрольный мазок делать... много раз... |
Губкин
На форуме Лиры специалисты мне ответили, что у треугольных пластин по умолчанию остался тип 41 (прямоугольная оболочка). Посоветовали проверить по номеру элемента его характеристики. Только я уже удалил эти пластины и посчитал без них
Посмотрите куды направлены местные Z1 оси элементов (треугольных и четырехугольных) они должны иметь одно направление
Это батенька не мелкие яйца это уже трихофацелез... [sm1502] |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
не могу открыть файл...но скорей всего сначала нужно сделать соглосавание осей для вывода результатов а потом уже сделать перенумерацию.... и всё должно быть ок...ну мне помогало по крайне мере....
ЗЫ.... а вообще советую элементы сразу чертить правильно, тогда таких проблем не будет никогда!.... а правильно это начинать с нижнего левого угла и далее против часовой стрелки!.....
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Губкин
Спасибо за советы, ребята!
Сколько важных мелочей нужно учесть. Подскажите, значит у каждой пластины своя ось Z1? Я думал, что когда добавляешь пластину, по умолчанию оси должны совпадать..или нет? Другая проблема: при последующем армировании в ЛИР-АРМ выдаются странные результаты, арматура мизерная (d6- d8 ), а в местах опирания плиты d28?! Кто-нибудь, помогите в анализе. Файл прилагается. [ATTACH]1187694993.rar[/ATTACH] |
