несколько Autocadов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > несколько Autocadов
несколько Autocadов
Непрочитано 12.07.2007, 07:49 #1
несколько Autocadов
evgm
Привет всем.
Установлено несколько автокадов (4 штуки разных версий)
как сделать чтобы по умолчанию всегда запускалась какая-то из версий а нек как сейчас - по умолчанию становится та которая запускалась последней...
заранее спасибо
Непрочитано 12.07.2007, 08:10 Re: несколько Autocadов
Сообщение от evgm
Привет всем.
заранее спасибо
ПКМ -Открыть с помощью -всегда использовать програму для этого типа файлов
или
Свойства папки- типы файлов
Непрочитано 12.07.2007, 12:30 Re: несколько Autocadов
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от evgm
...Установлено несколько автокадов (4 штуки разных версий)...
А зачем? :?: :?: :?:
У меня 8 дистрибутивов (2000-2008), но все их устанавливать ни разу не додумался...
Yura вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:38 Re: несколько Autocadов
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от Yura
А зачем тебе это знать ? Значит у него есть причины.
FoboS вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:43 Re: несколько Autocadов
Yura
Кишинев
Сообщение от FoboS
....А зачем тебе это знать ? Значит у него есть причины.
Вот причины и интересны... Все мы тут чему-то учимся...
Yura вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 13:28
Hans667
сети
SPb
у меня вот два-6 и 7,в первом работаю,второй,потому что есть индивидумы присылающие файлы в 2007.И то происходят порой всякие путанницы,но чтоб сразу восемь.....))
Hans667 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 13:49
Yura
Кишинев
>Hans667:
Да нет, ты не понял. У автора топика 4, а 8 - этоя предположил уже как-бы по аналогии, потому что считаю, что 4, это как и 8, уже не мало
Yura вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 17:26
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
У меня, к примеру, установлено три разных КАДа: 2006 - основной рабочий; 2002 - для тестирования разных программ, разработка стандартов и пр. (чтоб если загнется не жалко было); 2007 - продвинутая трехмерка и для конвертации приходящих чертежей. Хотел посмотреть на 2008-й, но думаю подождать до 10 версии (наверно года в полтора уложаться).
Некоторые ставят несколько КАДов для установки на них разных дополнений. Так что вариантов масса.
По основному вопросу: действительно лучше прописать ассоциацию файлов dwg с нужным КАДом, все нормально работает. Второй вариант - загрузить КАД и уже в нем открывать файлы (да и drag'n'drop работает).
Олег К. вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 09:58
Bull
Открыть с помощью - НЕ ПОМОГАЕТ, знаю. Открывал таким образом - запускается именно последний раз запущенный АКАД (У меня 2006-й и 2008-й). Моему охренению не было предела!!! Проверял три раза - указываю .exe из 2008-го, запускается 2006-й. Так что - или запустить>открыть, или drag'n'drop
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 10:16
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
No drugs - no problems
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 11:57 Re: несколько Autocadов
Alan
CAD
Киев
Сообщение от evgm
Привет всем.
заранее спасибо
Старый способ похвастаться у кого выхлопная труба длиннее
А если, серьезно.
У меня стоит тоже несколько (сейчас вспомню :?: ).
Автокад 2002 (рус и анг.), Автокад 2006 и Автокад 2008. Стоят "чистые" и имеються несколько разных приложений.
Но! Все Автокады (и "чистые" в том числе) и приложения имеют свои профили и ярлыки, с которых и запускаются. Есть ярлыки со стартёрами (т.е. ехе-прогами, запускающие Автокад со своими настройками, читай профилями.
Если кто-то придумал замену профилю (уж больно он гламурненько AutoDESK"ом сделан), попрошу помочь.
" Запуск" - имеется ввиду наверное открытие чертежа в нужной версии/приложении Автокада делаем так.
Предварительно запускаем версию/приложение Автокада, а затем Файл-Open из меню Автокада или из Проводника - это уже без разницы.
Где-то так. ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
