Передается ли изгибаемый момент на фундамент?
Да, все правильно в случае расчета на частные нагрузки на "наихудшую" опору. КМ считает, что заделка на фундаменте шарнир, но иногда)))) подсовывает и моменты, но они как правило копеечные, а основной момент от произведения горизонтальной силы на высота фундамента + размер от обреза до верха фланца.
Можно еще посчитать на общие нагрузки на 4 фундамента сразу, но лучше использовать СКАД. Значения более менее совпадают. |
Новомосковск (Тула)
Если фундамент общий, то будет момент от разности вертикальных нагрузок от каждой стойки. Как вам усилия дали? Если есть отдельно по комбинациям на каждую из 4х стоек, то по этим комбинациям привести нагрузки в ц.т. фундамента и потом уж все проверки выполнить.
Нормальные КМ-ки раскладывают и дают в задании усилия на все опоры в 2-х расчетных положениях для 4-гранной башни, а лентяи только на краевые опоры - вот тогда и приходится делать лишние движения как в посту№3.
В СКАДЕ особо не надо, так для общего развития если есть время. Это когда башни 100-200 метров высотой интересно, ну и что бы спать спокойно. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Если я правильно понимаю, ваша вышка, - это свободно стоящая башня.
А тип фундамента какой у вас? Столбчатый, свайный, плита или пригрузы? Обычно самый неблагоприятный случай для башни это вырывная нагрузка. Вертикальная нагрузка направленная вверх. Горизонтальная нагрузка обычно получается примерно на порядок ниже вертикальной.
Бойко Алексей |
Ульяновск
Позвольте не согласиться.
Случаи разные бывают При размерах башни по осям 10м - плита получается примерно 12х12м это около 60-70м3 железобетона. А если все посчитать то объемы столбчатых фундаментов скорее всего будут меньше. Потом есть вариант свайных фундаментов. Надо смотреть что лучше в данных условиях. И экономически целесообразнее.
Бойко Алексей |
А давайте поговорим))), работы особо нет.
Свайный фундамент не выгоден и убыточен - мне обещали любой сорт виски в объеме 0.75л лишь бы его не было - забыли, черти)))). ----- Его изгибают радисты)))). |
Да, у меня получалось по 16 свай из условия горизонтального нагружения. Нашел им в Тюмени и Екате автокопер, сваи... Но начали деньги считать - дороже, да и болото там - плиты или стлани нужны. Гусеничный копер это полное разорение с перевозкой. А если Вы в курсе смет официальных на сваи вообще копеечная работа от 100шт. уже имеет какой то смысл. Плюс длинномер 5 ходок + автокран на разгрузку и понеслось....
3 метра это нормально. На этих объектах постоянно брак в обратной засыпке. Как ни пиши - экскватором закидают и дай бог вокруг покатаются и все. Потом засыпка садиться бывает до 1м. Приезжают - досыпают. Что делать - такой контингент работает.... |
Николай Г. Вот по вашему региону - Туле у меня под эти штуки Би Лайна много свайных фундаментов, где то процентов 40. Фиговенькие))) грунты по Туле, верховодка обильная, сильнопучинистые, не в обиду))). Но в Туле копры дешевые тогда в 04-07 годах были (че хочешь авто, трактор или кран приташут за живые то), да и люди ценник не драли.
Напрягал по началу только известняк в качестве щебеночного заполнителя - ну много у Вас белого камня))). |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну | V l a d i m i r | Основания и фундаменты | 10 | 03.11.2010 05:46 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |
Фундамент и момент | Вовка7 | Основания и фундаменты | 15 | 15.04.2009 15:06 |
