Ищу ТУ 5767-006-54349294-2014 Пеноплэкс
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ТУ 5767-006-54349294-2014 Пеноплэкс
Непрочитано 12.04.2016, 08:24 #1
vl74
У Пеноплэкса появились новые материалы по ТУ 5767-006-54349294-2014.
Нигде в сети найти не могу, чтобы почитать. Помогите, пожалуйста!
Тут еще такая тема - был "пеноплэкс 35" с группой горючести Г1, ему на смену пришел "Пеноплэкс фасад", а у него группа горючести Г3, что резко снижает область его применения.
Есть также "Пеноплэкс Кровля", на сайте пишут, что ему соответствует старай тип "Пеноплэкс 35". Но у "Пеноплэкс Кровля" группа Г3!
Тип файла: xlsx Пеноплэкс.xlsx (9.6 Кб, 919 просмотров)
From Siberia with love
Последний раз редактировалось vl74, 12.04.2016 в 12:08.
Непрочитано 01.12.2016, 11:32
ymorra
С 01.05.2009 вступил в действие новый федеральный закон ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Изменилась методика по определению группы горючести горючих строительных материалов. А именно:
- в статье 13, пункт 6 появилось требование, исключающее образование капель расплава в материалах с группой Г1-Г2.
«Для материалов, относящихся к группам горючести Г1 - Г3, не допускается образование горящих капель расплава при испытании (для материалов, относящихся к группам горючести Г1 и Г2, не допускается образование капель расплава) <...>».
Учитывая то, что температура плавления полистирола около 220°C, то все утеплители на основе этого полимера (экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС в том числе) будут классифицированы группой горючести не выше Г3.
В сухом остатке:материал не поменялся - поменялись нормы. И ПЕНОПЛЭКС тип 35 теперь (если бы продолжился его выпуск) относится к группе горючести Г3.
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Основные исключения для применения этого материала
  • фасадные системы в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 (в СП 2.13130 прописано требование применения в этих конструкциях утеплителя из материалов группы НГ)
  • в 6-ти метровой зоне в кровлях встроенно-пристроенных помещений, примыкающих к жилому зданию окна которого выходят на встройку (тоже требования по материалу НГ).
В остальных случаях основным требованием для конструкции является требование по степени огнестойкости (по R, E и/или I) и классу пожарной опасности. Требования к конструкциям для большинства зданий - конструкция должна быть по класса пожарной опасности К0.
Применение в конструкции горючих материалов не означает, что конструкция горючая. Иными словами, в конструкции можно использовать горючий утеплитель, если удастся подтвердить класс её пожарной опасности К0.
У производителя довольно много сертифицированных на К0 типовых конструкций (конструкций стен, полов, перекрытий).
Последний раз редактировалось ymorra, 01.12.2016 в 11:46.
ymorra вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Ищу ТУ 5285-001-47543297-09, ТУ 400-28-101-75, ТУ 36-1658-77, ТУ 400-28-101-75 Dalmex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.12.2015 15:35
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? Codazo Организация проектирования и оформление документации 7 25.03.2014 11:56
