Автоматическое переключение орто-режима
Из штатных средств - ИМХО только менять макросы, повешенные на кнопки.
А мелочь - это типа окна, двери, лестницы и т.п.? А как дело обстоит со слоями? А с типами линий? А с весами линий? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Для временного изменения режима "ОРТО" во время выполнения команды черчения можно держать нажатой клавишу Shift. |
Для команды "эскиз" сделал кнопку на панели. Последний раз редактировалось filgavrilov, 13.04.2016 в 00:34. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Добавьте к своей кнопке ^O для включения/выключения Орто, например: ^C^C^O_sketch ^O
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Более менее работает: _sketch ^O Но если орто было отключено, при нажатии кнопки он его включит ![]() Попробую лисп Последний раз редактировалось filgavrilov, 13.04.2016 в 12:26. |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. | Джаз | AutoCAD | 47 | 07.02.2014 17:27 |
Пмогите разобраться с орто | Vasiliy_and | AutoCAD | 17 | 23.03.2011 06:22 |
