Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно подправить макрос (разрыв линии с заменой)
Непрочитано 12.07.2007, 21:24 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Разрывает линию между двумя точками и чертит там отрезок в текущем слое:
[Выделить все]
^C^C(setq A (ssget));_single;\(setq pt1 (getpoint));\(setq pt2 (getpoint pt1));\_break;!A;!pt1;!pt2;_line;!pt1;!pt2;;
Нашел баг:
При использовании повтора, команда не повторяется (при нажатии правой кнопки), приходится тыкать снова в кнопку
Как можно подправить макрос чтобы он повторялся при нажатии на ентер, или пробел, или правой кнопкой мыши.
Что в даном макросе не работает
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.07.2007, 21:43
Profan
Возможны 2 варианта.
1. Настроить правую кнопку мыши на отображение контекстного меню.
2. Написать программу на AutoLisp c применением определения функции в виде (defun C:Имя_команды...).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 21:59
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Profan
а в макросе нельзя пару букв дописать?
ну чтобы макрос был зацыклен и выход из него осуществлялся посредством нажатие любимой кнопки ESC
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 22:12
Profan
По Enter или при стандартной настройке правой кнопки мыши (повторение последней команды без контекстного меню) AutoCAD "вспоминает" только последнюю команду макроса.
Profan вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 22:21
Sleekka
[Выделить все]
*^C^C(setq A (ssget));_single;\(setq pt1 (getpoint));\(setq pt2 (getpoint pt1));\_break;!A;!pt1;!pt2;_line;!pt1;!pt2;;
подправил
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 22:22
dextron3
проектировшик
СССР
А можно этот макрос в лисп загнать?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 22:25
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Sleekka
[Выделить все]
подправил
тоже самое только звездочку впереди поставил
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 23:08
> dextron3 : оффтоп сплошняком, прошу без обид.
Слушай, а тебе не надоело на каждую свою необходимость напрягать других? Это VVA такой добрый, но он, похоже, остался один такой, а с него его работу никто не снимал.
Замены ProjectStudio ты вряд ли получишь.
Вот ты пишешь, "то же самое, только звездочку впереди поставил". Ну так разберись, что значит эта звездочка. Заодно и остальное изучишь.
Ведь посмотри - тебе ж все время чего-то "требуется". Лисп на то, лисп на се... Не, я понимаю, что некоторые вещи лучше делать лиспом, но ИМХО ты слишком вошел во вкус.
P.S. Еще раз говорю - это сугубо мое личное мнение, если что - мой ПМ открыт.
Непрочитано 12.07.2007, 23:12
Sleekka
сорри за оффтоп но топ у меня не получился. Крыс, просто ты не такой добрый как Perezzz, помнишь butiflet был на форуме. мне тут надо было одну темку найти поделу, дак ниодного сообщения от butifleta я найти не смог, и его акаунта тожа. 8)
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 05:16
Если команду с макросом вложить в Tool pallete, то по правой кнопке будет повтор всего макроса
Непрочитано 13.07.2007, 07:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В Tool pallete запихай код и там же выставь слой в котором будет чертится отрезок. И тогда необязательно чтоб слой был текущий.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 07:31
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Интересно а для чего тогда форум вообще, если тут считают что задовать вопросы не прилично?
Если есть добрый человек то он же не только мне пишет, это всем нужно.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 07:40
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Krieger
Tool pallete грузит автокад
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 07:45
shnn
Инженер
Самара
Поддерживаю модератора. dextron3 Вы просите готовые решения Ваших проблем, а вовсе не задаете вопросы. Вы почему-то не задаете вопросы "как сделать?" Вы пишите "сделайте, напишите на Lisp, исправьте". Один два раза это не сложно, но вы за 2 дня создали пяток тем с просьбой что либо Вам сделать, а это уже напрягает.
shnn вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 08:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от dextron3
:shock:
Krieger вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 08:28
<...>Интересно а для чего тогда форум вообще, если тут считают что задовать вопросы не прилично?
Ох-ох-ох... А ты не боишься напороться на примерно следующее (полный текст можно посмотреть на http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/245772):
Задавая вопрос, предоставляйте максимум информации, относящейся к теме. Покажите, что Вы нашли по теме, что - нет. Признание, что Вы, возможно, искали не то или не так, не страшно. Страшно показать, что Вы вообще ничего не искали. После 2-3 попыток получить все "на блюдечке с голубой каемочкой" Вас станут игнорировать.
Я в свое время испугался такому положению дел (кроме того, я четко понимал, что рано или поздно мне понадобится что-то поменять, а у автора исходного кода просто может не оказаться времени), отчего и начал изучать lisp. Ну ты мужик умный, до остального сам додумаешься
Пишет на самом деле он тебе, у других - другие (как правило) задачи и условия, в которых эти задачи надо решать.
Добавлено:
"Бездоказательно, дорогой профессор, бездоказательно" (с) "Шерлок Холмс"
Непрочитано 13.07.2007, 09:00
Sleekka
бреееееед, это нужно только тебе!!!
например у меня арматура вообще не раскладывается line только дин блоки, тем более задачи которые ты ставишь - вообще не нужны по причине того что не надо охотится на муху с гранатометом, все что ты просишь чертится ручками, автоматизация нужна для другого.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 09:09
dextron3
проектировшик
СССР
Да, а темы сколько стоит проект или как готовить пельмени наверное здесь самые ходовые.
Не могу понять почему когда допустим человек заходит в тему, вопрос сложный и он не знает на него ответа но все равно комментарий пишет, и еще с такой недоброжелательностью, ну не читай ты тогда, тут могут в теме участвовать только заинтересованные люди, и зачем нам 3 копейки
непонимаю...
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 09:12
Sleekka
[sm2200]
Sleekka вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 09:14
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
В сборнике "cadhlp" давно есть программка переноса части линии на другой слой (слой выбирается из текущих) при аттачил.
[ATTACH]1184303675.zip[/ATTACH]
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
