Надо ли красить внутреннюю поверхность стойки из парных швеллеров?
Разработка КМ, КМД
Согласно СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция, СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" :
" 9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления. 9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации." Что еще не ясно? У вас что - какая то вечная краска, которой вы внутренние поверхности собрались красить? Нет? Тогда либо обеспечивайте доступ к внутренним поверхностям конструкции для возобновления защитного покрытия, либо выполняйте герметичные швы и заваривайте торцы конструкции (тогда изнутри можете вообще не красить). |
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. Так что в любом случае дб герметизированы). Внутри мона не красить) |
есть предложения получше? как вы предлагаете обеспечить корр. защиту для конструкций без пятки? у меня вот например, подобная история, с круглой трубой-и что с ней делать? варить ей временную заглушку? и к черту фрезерованный торец...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.04.2016 в 15:31. |
Вы как то странно рассуждаете. Просто внутрь профиля вставляют заглушку из стального листа и обваривают этот лист (заглушку) по контуру изнутри профиля. А ваши фрезерованные торцы при этом никто не трогает.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Потом огрунтовать. Дальше красить можно только с внешней стороны. Грунтовка позволит хорошо перенести дорогу, и последующую сварку.
куплю справку |
