Возможно ли закрепить алюминиевую перегородку к несущей металлической балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли закрепить алюминиевую перегородку к несущей металлической балке?
Непрочитано 18.04.2016, 07:54 #1
alpine-gold
Здравствуйте. Возможно ли закрепить алюминиевую перегородку с помощью болтов до 8мм. к нижней полке несущей балки. Фото прилагаю.
Непрочитано 18.04.2016, 08:05
Evgeny31
Возможно, главное что бы балка не сломалась от ослабления отверстиями.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 08:12
alpine-gold
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В этом собственно и вопрос. Насколько ослабит сечение.
Если возможно просверливаться, то с каким минимальным шагом между болтами.
alpine-gold вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 08:22
Evgeny31
Считать нужно, так Вам ни кто не скажет. Возможно там балка на пределе заложена, а может быть и с 2-ух кратным запасом.
Собираете нагрузки, рассчитываете балку. На полученные усилия проверяете ослабленное сечение.
Под болты 8мм отверстия в балке будут порядка 11мм. Гораздо надежнее верхнюю направляющую перегородки прикрутить на саморезы, тогда и балку считать не нужно будет. Кстати между балкой и перегородкой обычно зазор устраивается.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 09:22
alpine-gold
Имеете ввиду закрепить направляющую к перекрытию рядом с балкой на саморезы??
Непрочитано 18.04.2016, 09:33
Evgeny31
Сообщение от alpine-gold Посмотреть сообщение
Имею ввиду, закрепить саморезами к балке. Отверстия мизерные, на несущей способности практически не скажется.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 09:43
Mistake
Личинка проектировщика
Перегородка до низа плит будет или до низа балки ?
Может удобней будет крепиться к стенке балки. Если нагрузку от плит представить в виде равномерно распределенной, а балка шарнирно опертая разрезная, то касательные напряжения в ней будут на порядок ниже чем нормальные.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 10:48
alpine-gold
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Сделать перегородку можем любую. тут вопрос к чему легче будет закрепить ее.
а разве в стенке балки напряжения не больше чем в нижнем поясе?
и как я понимаю, максимальные напряжения балка испытывает у опор при таком типе опирания?
Непрочитано 28.08.2016, 10:10
У_М_Ю
Город чугунных дождей
А как вообще учесть ослабление пояса балки отверстиями под саморезы ? Например, крепится профнастил к металлическим прогонам из прокатного профиля. И потом, мизерные отверстия это сколько в мм ?
У_М_Ю вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 14:53
s7onoff
У_М_Ю, саморезы самонарезают себе отверстие и сами же в нем остаются, замещая своим металлом металл балки. Считать, что отверстий нет. Это в случае шарнирного прогона и сжатого, соответственно, пояса верхнего.
Непрочитано 28.08.2016, 16:10
Ну-ка, ну-ка, что-то новенькое. Проясните, пожалуйста, что есть площадь сечения "брутто" и "нетто"
s7onoff
Хмурый, у саморезов?
Непрочитано 28.08.2016, 16:19
у сечения балки.
Как только появляются отверстия вблизи поясов балки или в поясах- сечение ослабляется. Естественно, если отверстия диаметром 3-4 мм- то на это можно не обратить внимания
Непрочитано 28.08.2016, 16:32
ratay
Можно повозиться и сделать крепежные узлы. К перегородке с двух сторон болтами крепите уголки, а уголок и нижнюю полку балки-двутавра стягиваете скобами, в верхней части которых делаете сквозную резьбу под болты, они спрячутся внутри несущей балки.
ratay вне форума
Непрочитано 28.08.2016, 18:27
У_М_Ю
Диаметр кровельных саморезов по металлу 5,5 и 6,3 мм. И на 6-метровый пролет их может быть 10-12 шт. Это будет считаться ослаблением или нет ? Особенно, если таккие саморезы закрутить в нижний растянутый пояс, как тут собирались делать ?
У_М_Ю вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 05:16
Evgeny31
Сообщение от У_М_Ю Посмотреть сообщение
1. Берется сечение в месте отверстия (-ий);
2. Определяются геометрические характеристики;
3. Производится расчет на действующие в этом сечении усилия;
4. Производится анализ полученных результатов расчета, с выводом о влиянии ослаблений.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 09:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для таких дохлых конструкций как всякие потолки/перегородки давно уже придумали зажимы и струбцины для поясов балки
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 10:29
да и перегородку нужно к балке закрепить так, чтобы была возможность свободного вертикального перемещения балки относительно стойки перегородки
Непрочитано 29.08.2016, 11:09 крепление алюм. перегородки
vladas
Саратов
2 паралл. балки должны иметь соедин. планки. Для того чтобы закреплять алюм. перегородку нужно знать какая будет огнезащита балок. Обычная огнезащита - штукатурка по сетке. См. файл "Пособие по определению огнестойкости конструкций,...." здесь DJVU, здесь DOC в табл. 11, п.3. Для всех перегородок над и под перекрытием важно знать макс. прогиб конструкций от всех нагрузок, чтоб конструкция не давила на перегородки. Зазор под перекрытием, мин. от 10 мм и более с учетом макс. прогиба, а затем решать где лучше и как закрепить перегородку.
По мне, не ошибёмся если закрепление будет по черновой оштукатур. плоскости гибкими метал. пластинами, а привязка перегородки относительно балки сбоку - по вертик. грани оштукат. плоскости балки. Балки-прокат сверлить не надо.
vladas вне форума
