Тормозит проект после перехода с Windows на MAC OS
Что за проект? 2D, 3D, насколько сложный?
На форуме было несколько сообщений о том, что на средней паршивости ноуте с SSD тяжелая трехмерка "летает", а на серьезной рабочей станции без SSD - тормозит. |
Проект 2D. План озеленения территории.
Ничего особенно сложного нет. Заливки, да пиктограммы деревьев (блоки). У всех машин стоит обычный HD. Никаких SSD нет. Тормозит исключительно на маке. Надо заметить что стабильно тормозит. Мак чистый, свеже установленная система с небольшим количеством софта. |
Тормозит при отображении и зуме, или при других операциях?
У меня на карте GeForce 8800 (кажется) еле ворочался, если много штриховок и мелкой геометрии было. Залипал на 1-2-4 минуты при панораме, например. Поставили карту Quadra NVS нижнего уровня, стало летать. Сопоставьте видеокарты на PC и на Маке. Где мощнее? Одинаковый ли набор OpenGL/D3D поддерживают, какие версии? *по многолетнему опыту, самые адовые по части тормозов чертежи (особенно переключение из модели в лист и с листа на лист) - это планы озеленения, благоустройства, сводных сетей с набором геодезии |
После перезагрузки Windows переключение языков опять становитья Shift+Alt | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 22.09.2009 14:31 |
ADT2005 зависает после установки обнолений на Windows | VictorHunter | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.05.2009 14:15 |
Как сохранить лицензию Windows после замены матери | Иван 80 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 12.01.2009 11:09 |
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 | Werwolf | AutoCAD | 141 | 16.01.2008 10:13 |
Проблема после обновления Windows XP | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 06.04.2007 20:19 |
