Комплексная кладка
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Думаю,что как для жб колонн - если внец.сжат - то как для эл-та с изгибом по нормам,если центрально - как для сжатого также по нормам..
Странный вопрос , в чем Вы-то сами видите отличие сердечника от колонны жб? А эту тему хорошо на форуме проходили.. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Разница большая. Действительно колонна работает как внец, или центр нагр элемент. и работает как единое целое хоть на этаж, хоть на 5. И соотвецтвенно должна быть заанкерена в основании и в вышележащих конструкциях (если неконсольная колонна).
А вот с сердечником комплексной кладки несколько другая история. Это элемент который не немет как таковой вертикальной нагрузки, кроме собственного веса, он является так сказать опорным элементом для кладки при её работе из своей плоскости. Т е. работает в пределах этажа. его арматура заводится в пояса. Но вот насколько, и если сердечники идут на несколько этажей, то как стыкуется их арматура. В Литературе наше фразу " арматура сердечников должна соеденятся с поясами....". А это довольно размытое понятие. Вот собственно в этом и заклюючался вопрос.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
