Сдача оборудования и трубопроводов в соответствии с ТР ТС 032/2013 и ФНП №116
строительство
Какие характеристики трубопровода? Они нужны для определения его категории.
http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/h4.php тут можно определить категорию трубопровода. Если категория 1 или 2 то Декларировать о соответствии трубопровода ТР ТС 032. Основанием декларации является: Обоснование безопасности, Руководство по эксплуатации, Протокола проверки трубопровода лабораторией, ПАСПОРТ. Если категория 3 - 4 то необходимо сертификат соответствия. Пакет документов то же. Но стоимость сертификата дороже. Если не попал под ни одну категорию ( например трубопровод теплосети 150 град С, диаметр 219 мм, Р=0,8), то делаем Паспорт трубопровода, Руководство по эксплуатации, Акт ГИ, ЭПБ, ТО и в ростехнадзор. Декларировать о соответствии может изготовитель, или эксплуатирующая организация имеющая документ о приобретении этого трубопровода (контракт, договор ). Можем помочь с разработкой документов. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
полагаю такая помощь осуществляется уже с проверенными сертификационными органами и в кратчайшие сроки?
Последний раз редактировалось KarpAS, 29.04.2016 в 17:14. |
Что у Вас за трубопровод? П.С. Если трубопровод попадает под экспертизу, то нужно торопиться! Скоро вступят изменения! Требования к экспертам станут жёстче, в связи с этим количество экспертных организаций станет меньше. Соответственно экспертиза станет дороже. |
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Согласно последней редакции п. 4.1.1 Общих правил взрывобезопасности (утв. приказом РТН от 11.03.2013 №96), а также ГОСТ 32569-2013 трубопровод - это конструкция (сооружение). По ФНП №116 трубопровод - это оборудование и "совокупность деталей". ТР ТС 032/2013 вообще скромно умалчивает о родовом происхождении трубопроводов, но из контекста можно склониться к отнесению их к оборудованию. Цитата:
Если трубопровод не подпадает под действие ТР, то проводится ЭПБ. Заказчиком ЭПБ может выступить также изготовитель (монтажник) трубопровода. А заказчику (владельцу) важно не прощелкать это в контрактных требованиях на поставку и монтаж, а то придется самому ЭПБ заказывать, что тоже возможно, но значительно геморойней. Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 09:36. |
Moscow
Смотря в пределах какого оборудования. Для этого случая скорее уж деталь, комплектующее или узел. Хотя конечно тоже оборудование (т.к. это более широкое понятие). Считая трубы оборудованием, они объединяют другое оборудование в систему, которая в свою очередь тоже может считаться оборудованием. В общем, есть над чем поразмышлять...
Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 09:55. |
наверно в пределах заводской поставки
Речь не просто об отнесении, а именно в сертификации и кто за это платит. Если не заложено за это денег сметой, то с чего платить? Все инспектора считают что сертифицировать и платить должен изготовитель (монтажная организация).
Moscow
![]() В договоре поставки (монтажа) есть условие соответствия оборудования требованиям безопасности с предоставлением необходимых сертификатов/ экспертиз? Даже если нет, можно не принимать оборудование на том основании, что его соответствие не подтверждено. Изготовитель может в таком случае изъявить желание провести сертификацию, но конечно за счет заказчика. Ну а если уже приняли и изготовитель сделал ручкой, то это уже полностью ваши проблемы. В любом случае платить владельцу. Последний раз редактировалось moorch-cat, 26.05.2016 в 21:16. |
Естественно изготовитель, если он конечно хочет оставаться на рынке он должен иметь сертификат, впрочем для разовых заказов есть своя форма сертификации, но все равно это забота изготовителя.
То понятно, только речь идет не об оборудовании, а о смонтированных линиях трубопроводов, которые так же теперь считаются оборудованием и подлежат сертификации, хотя через границу не переезжают, а ТР ТС -32/2013 рассчитан на проектирование и изготовление, а ФНП 116 - на монтаж и эксплуатацию. Но не смотря на это, если сварка была, то типа все - доизготовление...
проектировщик по монтажно-технологической части Регистрация: 08.12.2015
г.Ангарск Иркутская обл.
А новые трубопроводы на которые ТР не распространяется, до начала применения на ОПО согласно пункту 2 статьи 7 ФЗ№116 подлежат экспертизе пром. безопасности. Это что получается- разработал я РД на монтаж новой перемычки между двумя сущ. линиями, заказчик отправил мой проект на экспертизу ПБ, получил положительное заключение, смонтировал по проекту и ему еще теперь экспертизу ПБ проводить на уже смонтированный трубопровод перед пуском его в эксплуатацию? И в чем будет заключаться эта экспертиза если рабочая документация уже прошла экспертизу есть акты авторского надзора, исполнительная документация и т.п.? |
вот тут ответ на вопрос что такое доизготовление трубопровода http://www.gosnadzor.ru/public/recep...aq/2016-05-24/
вот тут подробно разбирались с вопросом http://www.nadzor-info.ru/blog_post.php?p=44876 |
Спасибо за ссылки сходил по ним, но ясности особо не появилось т.к. мнений там куча. Понял одно - все ждут изменения к ТР ТС которое выведет из под его действия технологические трубопроводы и они опять перестанут быть оборудованием. А до этого кто в лес, кто по дрова....
А что за трубопроводы?
Если под ТР ТС 032/2013 не попали трубопроводы, то надо проводить ЭПБ в отношении тех трубопроводов, которые необходимо регистрировать в РТН. Не подлежат учету трубопроводы в РТН см. п. 215 (к) ФНП утвержденные приказом № 116. По поводу до изготовления тут лучше узнать в РТН, как инспектор на это смотрит. Некоторые считают монтаж трубопровода не относится к до изготовлению. В нашем отделении все адекватно, лично делал ДС на трубопровод 3 категории, поставили на учет. |
Трубопроводы разные, объект - НПЗ. Евгений по какой схеме подтверждали соответствие 5Д или 4С? Сходил по ссылкам KarpAS там говорят, что схема 5Д применима только для продукции выпускаемой серийно, а трубопровод - это единичное изделие и для его подтверждения соответствию ТР ТС применима схема 4С.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Размер котельного помещения в коттедже j | FOXAL | Архитектура | 54 | 23.03.2015 09:49 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
