Как повлияет на несущую способность,устойчивость и т.д. одногоэтажного однопролётного промздания ошибка строителей,которые установили колонные двутавры №35К1 не по проекту,развернув их на 90 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повлияет на несущую способность,устойчивость и т.д. одногоэтажного однопролётного промздания ошибка строителей,которые установили колонные двутавры №35К1 не по проекту,развернув их на 90 градусов?
Непрочитано 06.05.2016, 22:43 #1
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
Как повлияет на несущую способность,устойчивость и т.д. одногоэтажного, однопролётного промздания ошибка строителей,которые установили колонные двутавры №35К1 не по проекту,развернув их на 90 градусов относительно своей местной оси? ( P.S. пролёт 6 метров )
Непрочитано 06.05.2016, 23:06
1 | #2
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Повлияет, так как разница в радиусах инерции почти 2 раза. Но многое зависит от компоновки каркаса. Если каркас рамно-связевый и пролет рамы не очень большой (скажем, до 24 м), высота колонн - 6 м, то скорее всего колонны приняты с достаточным запасом. Хотя, проверку расчетом никто не отменяет, если он проводился, то перерасчет - дело минутное.
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 23:08
2 | #3
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей Крайнов Посмотреть сообщение
Губительно
P.S. Счел бы данное сообщение за шутку или принял за троллинг, если бы лет 15 назад не столкнулся с таким же случаем. "А нам так монтировать удобнее" - заявили "строители"
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 23:12
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
А другие конструкции как себя поведут? Заказчик сейчас в панике.Ему нужно как то доказать с помощью формул на простом примере, что ничего страшного нет. И как найти радиус инерции в этих случаях?
Но ведь у двутавра №35К1 в плане почти квадратное сечение или здесь это неуместно?
Сообщение от Александр Шевелев Посмотреть сообщение
Губительно
Алексей Крайнов вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 23:20
1 | #5
Александр Шевелев
Курск
Смотрите сортамент. iy=150 см, iz=88 см
Если базы колонн запроектированы шарнирными, проще колонны демонтировать и развернуть как надо. Если жесткие - все несколько сложнее
Непрочитано 06.05.2016, 23:23
1 | #6
IBZ
Расчетчик МК
Если изначально не был заложен 2-й - 3-й запас, то "страшного есть".
Это только по общему габариту, геометрические характеристики совсем другие.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 23:27
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
Значит основной параметр в данном случае это радиус инерции? Можете сбросить формулу её применения при расчёте колонн?
Непрочитано 06.05.2016, 23:34
mainevent100
доказывать-то будут строители? это смешно.
Если строят по проекту, то и спрашивать нужно авторов проекта. Вам дадут полноценный ответ. Если же проект сделан "на коленке", то заказывайте за деньги нормальный пересчет конструкций, чтоб спать спокойно.
Радиус инерции не единственный параметр.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 23:37
1 | #9
Александр Шевелев
Курск
Устойчивость колонны определяется ее гибкостью. Гибкость - отношение расчетной длины колонны к радиусу инерции. Сложно в редакторе форума описать методику расчета; если вы не владеете данными знаниями, смотрите СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" раздел 9.2 или учебные пособия, я рекомендую "Металлические конструкции" под ред. Кудишина
Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 06.05.2016 в 23:45.
Непрочитано 07.05.2016, 00:56
al3003
Что, все установили неправильно?
al3003 вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 01:44
2 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Обычно колонны имеют гибкость 100-120, что соответствует фи в районе 0.5. Уменьшив радиус инерции почти в 2 раза, мы увеличим почти в 2 раза гибкость, до 200-210 примерно. При этом фи уже будет в район 0,17 (т.е. в 3 раза меньше). Не говоря уже о том, что для основных колонн гибкость в принципе не может быть больше 150, нормы это запрещают.
Это для центрально-сжатых колонн.
У вас же колонна сжато-изгибаемая, там все будет еще хуже. Может даже по прочности при совместном действии изгибающего момента и продольной силы не пройти.
Вывод - подействует катастрофично. Паника заказчика вполне обоснована.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2016, 07:48
Алексей Крайнов
Проектирование
Саранск
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Да все неправильно
Непрочитано 07.05.2016, 08:35
IBZ
Расчетчик МК
Если хотите получить конкретный совет, приведите расчетную комбинацию внутренних усилий в колоннах, их геометрию, конструкцию базы колонн с диаметром анкеров, узел примыкания ригеля к колонне и марку стали. Без этих данных будет просто гадание "на кофейной гуще".
IBZ вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 11:51
1 | #14
al3003
Да все неправильно
Веселуха. Offtop: На анектод похоже.
Если сопряжение колонны и ригеля предусматривалось жестким, то при повороте колонны на 90 град. увеличится изгибающий момент в ригеле.
al3003 вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 19:44
Denbad
Проектировщик
Колонны повернули это как бы "понятно", но примыкающие к ним конструкции как приделали? опорные узлы не совпадут совсем.
Denbad вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 19:53
Бармаглотище
КМ, КМД
Игорь Борисович, ну что вы, в самом деле...
Если они балки на 90 градусов развернут - тоже будете схему просить? = ))
тут вариант один - монтажников высечь розгами (можно из арматурной проволоки Вр-1 диаметром 3-4 мм) и заставить за свой счет разворачивать колонны в рабочее положение (оплачивая кран и т.д. из своего кармана).
ТС, так, смеха ради... Какая высота колонн и какой тип узла опирания конструкций покрытия (шарнир, жесткий)?
Непрочитано 07.05.2016, 19:58
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Гибкость это искусственное ограничение. На самом деле колонна с гибкостью 250 может с запасом нести нагрузку и при этом не терять устойчивость.
Колян вне форума
Бармаглотище
КМ, КМД
думается, все это делается исключительно на стройплощадке, без ЗМК, и всякие опорные узлы существуют только на бумаге (если вообще существуют).
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Однако это ограничение не просто так введено. Если не понимаете, почему она ограничивается - это не значит, что ограничивать ее не нужно.
П.С. Проектировщика, который проектирует колонны с гибкостью 250 - высечь розгами и перевести в разнорабочие на стройке.
Непрочитано 07.05.2016, 20:03
BYT
Вполне допускаю. Но это не повод отказываться от изготовления на монтажной площадке.
BYT вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 20:18
Бармаглотище
КМ, КМД
конечно, не повод.
Главное, чтобы монтажникам не показалось удобнее ферму горизонтально положить
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
