Сталежелезобетон. Как учесть неравномерность распределения усилия между объединительными элементами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сталежелезобетон. Как учесть неравномерность распределения усилия между объединительными элементами?
Непрочитано 19.05.2016, 16:49 #1
Mqtaw
Инженер (Мостовик)
Здравствуйте. Имеется необходимость передать усилие N с железобетонного круглого сечения, на металлическую трубу. В трубе изнутри наварены объединительные детали - кольца (См. приложенный эскиз). С ходу приходит мысль посчитать несущую способность объединительного кольца по смятию бетона, и посчитать необходимое число колец делением силы N на несущую способность одного колца.
Понятное дело, что усилие разделится не на все кольца равномерно. Вопрос в том, как это учесть. Сколько процентов усилия пойдет на первые кольца, сколько на последние?? Подскажите пожалуйста как можно корректно определить усилие на одно кольцо (Либо где можно почитать).
Тип файла: pdf Свая.pdf (9.3 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 20.05.2016, 09:23
TNemo
отчего же неравномерно? тогда и на арматуру тоже нагрузка передается неравномерно, так надо вас понимать?...
не парься об этом.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
