Пакетная печать в DWF-Multi Sheet - Autocad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пакетная печать в DWF-Multi Sheet - Autocad 2014
Непрочитано 22.05.2016, 21:28 #1
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Добрый вечер.
У меня имется множество файлов ( 10 - 50 ). В каждом есть от 1 до 10 (layout). Мне нужно распечатать их так, чтоб из каждого DWG создался DWF с количеством (layout) соответсвуешему DWG.
Интересует пакетно обрабатывать файлы, а не открывать каждый.
Михаил.
Непрочитано 22.05.2016, 22:33
VitalyAF
А что с подшивкой? Как с ней дела обстоят, используете?
Открывать не хотите, потому, что уверены в правильности настроек?
Здесь на форуме где-то обсуждали печать с ком. строки, но, имхо это хорошо, когда всё ваше
и вы знаете как всё настроено внутри файлов, иначе дольше будет, чем открывать...
Или попробуйте платной тулзой для печати воспользоваться, если успеете разобраться с ней до того, как триал
закончится, дней 5-ть, если не ошибаюсь. Здесь легко найдёте...
Но всё равно если файлы чужие, открывать придётся и не раз!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.05.2016 в 22:45.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 20:41
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
На счет подшивок не подумал. Попробую отпишусь.
Да все файлы зараниее правильно настроены. Хочу сделать процес быстрей.
Файлы не чужие.
Попробуем ...
mike80 вне форума
Не находит команду Flatten в AutoCAD 2014 rtyu AutoCAD 3 11.07.2014 09:26
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! Westroy AutoCAD 4 14.05.2014 10:27
