Прошу опознать серию опоры ВЛ 35кВ по фотографии
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Прошу опознать серию опоры ВЛ 35кВ по фотографии
Непрочитано 26.05.2016, 07:44 #1
dl_spelik
Хабаровск
Может у кого есть серии или типовые проекты, линия построена в 1951г, в 1966г деревянные опоры заменены на железобетонные.
1. На первом фото: анкерная угловая металлическая опора ВЛ 35кв, провода АС70, трос ПС35, наименование по паспорту УБ. База 1,4*1,4м, пояс L90, распорки и раскосы L50
2. На втором фото: промежуточная одноцепная железобетонная опора, по наименование по паспорту ПУ. Диаметр 445мм, возможно полая.
ID:	171047  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.02.2018, 06:52
hyugf
Немного понекропощу. Может кто встречал такой типовой, опоры 6-10 кВ на цилиндрических или конических стойках.
ссылка на место https://www.google.ru/maps/@58.84622...7i13312!8i6656
Так же Не смог найти в открытых источниках типовой 22.0028 "Стальные многогранные опоры ВЛ 6-10 кВ" целиком. Все экземпляры обрываются на стр. 17.
hyugf вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 23:36
ALEX_
hyugf
Визуально опора похожа но опору из серии "3.320-1 Опоры наружного освещения и контактных сетей городского транспорта" но это чисто визуально, возможно у неё совсем другая несущая способность отличная от той что в серии, серия тут https://dwg.ru/dnl/8204, теоретически опоры для подвески контактой сети могли использовать для ЛЭП, но опять таки какая у них фактическая несущая способность?
ALEX_ вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 08:02
uroma1
Топография
Антарктида
По верхмему снимку есть такая типовуха: 3.407-119.2
я по ней даже 3Д модель сделал. Может поможет. Если что пиши.
Тип файла: pdf 3.407-119.2.pdf (7.81 Мб, 31 просмотров)
uroma1 вне форума
Прошу найти типовой проект на опору ВЛ220, приведенную на фотографии Bor1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2015 12:49
Помогите опознать серию металлического каркаса Terencedreda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2015 00:30
Ищу типовую серию на сборные железобетонные V-образные опоры эстакады под трубопроводы Юрий Алексеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2014 12:03
