Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему в формуле (9.18) устойчивость против всплытия по СП22.133... не учитывается объем тела ?
Непрочитано 06.06.2016, 09:07 #1
Dub
Екатеринбург
Доброго дня!
Согласно закону Архимеда :" Тело, погруженное (полностью или частично) в жидкость, испытывает со стороны жидкости суммарное давление, направленное снизу вверх и равное весу жидкости в объеме погруженной части тела"
Pвыт = pж*q*V;
pж - плотность жидкости;
q - ускорение свободного падения;
V - объем тела;
По СП 22.13330.2011 формула (9.18) устойчивость против всплытия обеспечена, если выполняется условие :
yw*H0*A <=yf*Cумма(удерживающих сил)
yw - удельный вес воды;
H0 - расчетная высота напора воды ....
А - площадь подземной части сооружения
yf - коэфф. надежности
Вопрос 1: Что подразумевается под площадью в формуле СП (площадь проекции сооружения на плоскост XY?) ? Если резервуар установлен на фундаментной плите, правильно ли будет взять площадь подошвы этой плиты?
Вопрос 2: Почему в формуле СП учитывается площадь подземной части, а не объем? Получается фактический объем тела заменяется объемом = H0*A - то есть выталкивающая сила не зависит от обьема тела, а только от его размеров в плане? Если поставить на фундаментную плиту размерами axb, резервуары разных объемов, но одинаковых размеров в плане то выталкивающая сила будет одинаковая ?
Вопрос 3: Не правильней ли считать устойчивость против всплытия по формуле: yw*V ≤ yf* (сумма удерживающих сил).
Непрочитано 06.06.2016, 09:28
13Rossoneri
Украина
площадь на высоту же.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 10:40
1 | 1 #3
Cfytrr
Питер
1. Подразумевается что у сооружения вертикальные стенки, и его "площадь" одинакова на любой отметке подземной части.
2. Так как у сооружения вертикальные стенки, то его объем равен площади основания на высоту
3. Если у Вас сооружение не подходит под п. 1, то правильным будет считать yw*V ≤ yf* (сумма удерживающих сил). где yw плотность жидкости, V-объем вытесняемой телом жидкости
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 12:04
Dub
Екатеринбург
Спасибо большое за оперативный ответ, и что помогли разобраться.
Dub вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 12:50
Dub
Екатеринбург
А не подскажите еще...когда считаем на всплытие резервуар для хранения аварийного топлива, нужно ли учитывать массу горючего или считать пустой резервуар, прописано ли это где то четко в нормах?
Dub вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:03
Cfytrr
Питер
Считайте на худший вариант.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 14:17
Dub
Екатеринбург
Согласен, решил проверить на всплытие фундаменты выполненные по стадии П, они не прошли, если считать без топлива, нужно увеличивать размеры, но теперь это изменение нужно обосновать заказчику, почему в стадии П все проходило, а у вас вдруг не проходит....Те кто делали стадию П говорят, что мол в общих указаниях у них прописано, что обратную засыпку делать с одновременным заполнением резервуара.... но не известно как и что будет на стройке, а рабочие чертежи подписывать мне....поэтому и спросил.
Dub вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Dub, какое может быть одновременное заполнение аварийного резервуара? Бред какой-то. А если его опустошат засыпанный и он всплывет?))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:54
13Rossoneri
Украина
Такие резервуары весьма не плохо всплывают. Есть фотки в "кунсткамере". Так что лучше все же перестрахуйтесь и утопите наверняка.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 16:17
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Согласен, ну в общем посчитал худший вариант и всё на этом. Если они отвечают, что не всплывет пусть сами чертежи подписывают тогда и берут ответственность.
Dub вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 23:09
s7onoff
Николай Г.,
мне кажется, когда опустошается
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
, то уже пофигу, всплывет он или нет)
Непрочитано 08.06.2016, 09:13
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: А зачем вообще хранить аварийное топливо???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:10
Dub
Екатеринбург
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
на сколько я понимаю, что бы если газ перестанет подаваться, заменить его на дизельное топливо, что бы не разморозить систему в случае какой либо аварии.
Dub вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:54
s7onoff
Ага, как, например, на Маяке ^_^
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 10:10
Dub
Екатеринбург
Тут кстати изучал паспорт на пескоуловитель, дак там прямо жирным шрифтом выделено : "...запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В этом случае гарантия производителя на работу изделия не распространяется; для равномерного давления на стенку емкости обратную засыпку производить с постепенным заполнением емкости водой..." Я так понимаю их изначально рассчитывают таким образом, что они всегда стоят наполненные....если они будут пустые в грунте стоять их просто может раздавить....
Последний раз редактировалось Dub, 09.06.2016 в 10:19.
Dub вне форума
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? Serega1804 Железобетонные конструкции 42 03.12.2015 10:23
Почему моя рама никогда не теряет устойчивость? Иван 80 SCAD 5 27.02.2014 08:18
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Ошибка в формуле. Почему так...? hprx Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2011 19:05
