Как объединить файлы *dwg в один?
Т.е., вероятно, мог бы помочь экспорт в dwg, а не просто сохранение в dwg. Или предварительное превращение в Архикаде всего в первоэлементы. Или помог бы enabler для архикадовских данных, если такой существует в природе. Может быть обратиться в тему форума "Конвертация файлов"?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Возможно, в файлах имеют место быть одноименные блоки. Перед копированием необходима их разбивка.
А так надо настраивать конвертацию из архикада, там несколько методов. Если есть архикад и нужный файл, то с конвертацией разобраться не так уж и трудно. |
При внедрении внешних ссылок выбрать вариант "Внедрение"
Из справки Цитата:
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
Добрый День, Всем !!!!!
Спасибо, Ув. trir !!! Все нормально получилось. Далее, разбил блоки и довольно неплохо чертеж почистился .... теперь остается посмотреть насколько будет удобно работать с таким вариантом объединения. Чуть позже напишу ... |
Предыдущий мой пост (как было оповещение) отправился к администрации и не вернулся, поэтому, повторюсь.
В предыдущем посту так же сказал Спасибо Ув. trir за подсказку в решении моего вопроса. Все вроде как получилось и сейчас это "безобразие" привожу в презентабельный вид. Пока что все получается прекрасненько ... Спасибо, Ув. VVA за подтверждение варианта и более подробное описание решения !!!! Еще раз Огромное Спасибо за помощь !!!! Последний раз редактировалось vikkkkktor, 08.06.2016 в 16:49. |
Как собрать несколько DWF файлов в один | koks | AutoCAD | 7 | 24.06.2013 11:44 |
Как объединить различные элементы сооружения в один? | serdobsk | SCAD | 8 | 11.10.2011 11:06 |
есть много DWG надо сделать один DWG | Muirtaig | AutoCAD | 8 | 21.07.2011 15:42 |
Некоректно открываются файлы на разных компьютерах. | М.Николай | AutoCAD | 11 | 09.09.2010 18:49 |
