Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости?
Непрочитано 22.06.2016, 14:03 #1
s7onoff
И что нужно прочитать/узнать, чтобы больше не задавать этот вопрос на форуме, в том числе о других профилях и радиусах?
Непрочитано 22.06.2016, 14:16
1 | #2
mainevent100
Arikaikai, может тут что-то есть, недавно тема была
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 14:27
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: А почему минимальный радиус? А не максимальный ? чет не понял...
Homel вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 14:49
1 | #4
Можно. Но проще сделать прорези, спокойно согнуть и заварить разрезы
Непрочитано 22.06.2016, 15:00
s7onoff
mainevent100, проглядел видимо, спасибо. Получается, для обозначенной трубы имеем ограничение в минимум 350х30 = 10.5 метров. Почти на пределе возможного, получается.
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Нулевой радиус = согнуть пополам, бесконечный = прямая.
Непрочитано 22.06.2016, 15:34
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: ладно...
Homel вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 15:59
1 | #7
singelschucher
Мне интересно посмотреть на оборудование, которе сможет так завальцевать. Большинство станков после вальцовки не обеспечат предельных допскаемых отклонений сечения трубы.
Предложение машиностроителей про вырезать-погнуть-заварить вполне можно рассмотреть.
Узнать про гибку и вальцовку можно из курса образовательной программы специальности "машины и технология обработки металлов давлением".
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 16:12
s7onoff
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Предлагаете не проектировать КМ с гнутыми профилями ПГСникам, которые не прошли данный курс?
Непрочитано 22.06.2016, 18:09
singelschucher
Предлагаете...?
Я видел что происходит с профилями, когда их гнут по радиусу в вальцах. Только уголки получаются сносно. При гибке по радиусу любых других профилей металлопрокат деформирует и обеспечить допускаемые отклонения не получается. Плюс к этому большой процент отходов металлолом на технологические припуски. Возможно, где-то на машиностроительных заводах есть технические возможности влезть в допуски, но у машиностроителей можете в бюджет и смету не влезть. Решайте сами проектировать или нет то, на что заводы м/к требования нормативки обеспечить не смогут. Но мне гнутые по радиусу элементы не нравятся категорически.
___________
Непрочитано 22.06.2016, 20:41
s7onoff
да нет, тут архитектурное решение такое и они действительно симпатично должны будут смотреться. Сечение такое здоровенное, ибо они после загиба будут работать на изгиб (кстати, побочный вопрос - как думаете, могу я для изогнутого профиля забить на эстетические требования по прогибам?). И именно с точки зрения прочности сечения меня смущает вариант с вырезами и сваркой. Напряжения, конечно, получаются не больше 80 МПа, но вальцовка ведь все равно надежней.
В целом, сингелшухер, мнение услышал, спасибо. То есть не рекомендуете вальцовку для ГСП совсем, даже какую-нибудь 80х4 по таким же радиусам вроде 10-15 м?
Непрочитано 22.06.2016, 21:34
mainevent100
лестничные косоуры ведь по такому же принципу изготавливаются, вроде как не ослабляет это балку...
Непрочитано 22.06.2016, 21:37
Shotagv
А если не вальцевать , а собрать сварной ?Стенки на плазменной резке , а полку подогнать под стенки . На заводе так собирали кольцо с кв. трубы 500х400х15.
Shotagv вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 22:37
Denbad
Проектировщик
Трубогиб с индукционным прогревом загнет, в этом случае надо учитывать температуру подогрева при подборе марки стали.
Denbad вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 22:49
singelschucher
Давление будет в любом случае. Есть давление - есть пластические деформации. Есть деформации - есть изменения сечения.
На какие-нибудь навесы пешеходных переходов - пофиг. Там маловероятно, что что-то рухнет. В случаях, когда гнутый элемент что-то несёт, то мне боязно, потому что видел шараж-монтаж как это всё делается. В один прекрасный момент где-то эти "гнутики" рухнут.
Машиностроители умеют нормировать. Индукционный подогрев золотой встанет. Отдадут в ближайшик гаражный кооператив.
___________
Непрочитано 23.06.2016, 09:38
s7onoff
там швеллера. Там доступ к стыковому шву с двух сторон, там один стык на косоур. А тут будет на каждую балку десяток-два стыков, которые выполнить, в принципе, сложнее.
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
кстати, между прочим, тоже вариант, мне кажется. Хотелось бы послушать мнение производственников и на этот счет
Покачто мнение о том, что у заказчика денег есть и финансовый вопрос не в приоритете. Но, ожидаю, что все равно будут экономить. Люди не умеют не экономить v_v.
Непрочитано 23.06.2016, 19:31
Shotagv
На нашем предприятии главной оснасткой был стол, который монтажники сделали из листа 2х12х0.04м .После сборки конструкции этот лист обратно вернули складу.
Shotagv вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 20:38
TVN
Подобные штуковины, даже большего диаметра и со стенкой потолще, делают в большом количестве для пара высокого давления. Не смотрели заводы в И-нете? Или сами хотите попробовать?
TVN вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 22:48
s7onoff
TVN, прямоугольные для пара? Завальцованные? Зачем? И что в интернете можно об этом посмотреть?
Непрочитано 23.06.2016, 23:18
TVN
Отчего же прямоугольные ? Они все круглые. Наверное, я не совсем точно выразил свое предложение. Попробую по другому: вам необходимо согнуть трубу по определенному радиусу и вы ищете информацию.
А не пробовали искать завод, который это все делает? Может, это будет проще?
TVN вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 08:36
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Можно.
и
А если не вальцевать , а собрать сварной ?Стенки на плазменной резке , а полку подвальцевать под стенки .
И притом этот способ будет гораздо дешевле, Даже дешевле самой прямоугольной экзотической трубы.
ЗЫ:: Могу у себя на заводе подобное сварное сечение выполнить. Толщины и радиусы особого значения не имеют. Изделие то становится листовым!
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости bigden Металлические конструкции 15 16.01.2015 23:28
Как демонтировать трубу высотой 100 метров semak Технология и организация строительства 9 27.01.2014 18:40
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? Мыкола_констр Конструкции зданий и сооружений 7 06.01.2011 12:12
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
