Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала?
1. Испытуемую трубку поместить под воду и поставить на ней ловушку (мерный стакан/пробирку) для пробулькивающих пузырьков.
2. После набора давления отсечь источник питания и высокоточным датчиком давления измерять падение давления. Опасность - возможны неконтролируемые утечки через запорную арматуру (кран, вентиль, пневмораспределитель), что скажется на точности измерения. ----- добавлено через ~43 мин. ----- Можно ещё надувной шарик (презерватив) на место возможной утечки начепить и измерять утечки по раздуванию шарика. ![]() Последний раз редактировалось Liukk, 23.06.2016 в 08:59. |
Тут скорость утечки. Все будет зависеть от объем внутренего этой трубки - в том плане что эти самые 0,6 кубика дадут ощутимую потерю давления? А то там может баллон целый... А так, датчик (катушка индуктивности, емкость, фото...) и дифференциальный фильтр - чем больше скорость изменения сигнала, тем выше показатель на выходе фильтра, а уж сравнить с допустимым это и вовсе элементарно.
Но проще с манометром - накачали до стабильного, перекрыли, если просело до замыкания контактов (понимаете что прибор как таковой и не нужен) значит есть потери. Оттарировать заранее падение давления с расходом. В воде конечно реально, но надо думать на счет времени. Скорее ротор с "черпаками" - воздух выходящий его будет крутить, а датчик считать обороты - больше полоборота за мерный отрезок, усе! Можно колпаком накрыть внешним - выходящий воздух его будет раздувать/сдвигать поршень/гофру... Можно по звуку - поставить сопло на входе - засвистело, значит утечка, а частота это скорость утечки |
0,05% ? Сомнительно.
О чем я и говорю. Может там в трубке чего набито, а может канал тонюсенький. В случае же 2*2*3,14*100=1256см^3 утечка в 0,6 смотрится не очень хорошо... В том плане что даже накачать в пределах изменения давления от утечки будет не просто.
Кстати, может чего в трубку толкать для сокращения объема, тогда и падение станет заметным |
Объём есть, время - по секундомеру (электронным отсекателем). Итого - расход в единицу времени.
Уже ответил, повторю: "Опасность - возможны неконтролируемые утечки через запорную арматуру (кран, вентиль, пневмораспределитель), что скажется на точности измерения." Например от источника давления пойдёт дополнительный подпор. Сталкивался неоднократно, поэтому и предупреждаю. Цитата:
В данный момент я работаю в компании по производству датчиков давления. |
Не думаю что кусок арматуры внутри трубки при шести атмосферах заметно сожмется
![]() Прще всего внутрь бы чего залить. Пусть не воду, но хотя бы спирт или керосин... |
![]() Только хотел сказать, что задачу надо наизнанку вывернуть - не ловить пузыри воздуха в воде, а искать капли воды в воздухе ![]() |
Недаром в вакуумной технике гелиевым течеискателем пользуются, а не керосином. Не всегда пневмоиспытания можно заменить гидроиспытаниями! А вообще самый простой и надёжный способ определить протечки газов, и воздуха в том числе, это обмыливание. (для высокого ваккума другие степени испытаний и определения течей) |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Глупый вопрос про спецификацию. Стандартные изделия. | nlo740 | Машиностроение | 42 | 24.05.2012 12:39 |
