Пустоты под полом, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пустоты под полом, что делать?
Непрочитано 24.07.2007, 07:51 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
В промышленном здание 100х30м, по ремонту грузовых автомобилей по результатом обследования георадаром в одном из мест (на участке возле стены, длиной 12-20м) обнаружены три пустоты диаметром 4 метра, на глубине 3-5 метров.
Что делать? Просто никогда с этим не сталкивался и да же предположить не могу.
Первое что приходит в голову раскопать, а потом закопать... но не будешь же весь цех перекапывать на глубину 5 метров??? Второе монолитная армированная плита 200-300мм, с подсыпкой из щебня 200-300 по уплотненному трамбовками грунту... Но вот только не провалятся ли мои трамбовки???
Планируем заменить пол, в связи с его плохим состоянием, на армированный монолитный в любом случае.
Непрочитано 24.07.2007, 08:41
MegaPascal
проектирование
Что за пустоты такие интересные? На подрабатываемых территориях что ли? Если так, то со временем ещё могут появиться.
Можно сделать пару скважин и нагнести(извиняюсь за свой русский) туда бетона с подвижностью смеси П4 или выше.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 08:51 Re: Пустоты под полом, что делать?
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от Колян
Если карстовый провал, то можно провалиться метров на 20-50 вниз.
Если строительный мусор - то ничего страшного.
Валера И вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 09:14
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Колян, не косяк георадара(помехи)- может проверить буром геолога или зондом?...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2007, 09:22
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Внутри здания производственного корпуса происходит формирование камер пустот различного размера и формы с деформацией основания пола см. рис. ___. А на рисунке Три формирующие пустоты под бетонным покрытием пола ф4 метра.
Не думаю, вроде как на таких территориях строительство запрещено.
На глубине 4 метров, не может быть строительного мусора... да и речь идет о пустотах.
Колян вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 12:47
Валера И
г. Уфа
На закарстованных территориях строить можно.
Нужно только знать, какая категория участка по карсту - у геологов. И прогнозируемый диаметр воронки.
Не исключено, что это- погреба.
Может быть что-то другое. Изыскания нужны.
У нас, в районе Уфы(г. Благовещенск, объект - ПОЛИЭФ), обнаружили вечную мерзлоту на глубине 10м. Оказалось, что в 1988 году при обратной засыпке котлована туда навалили снег. Так что в России всё возможно.
Валера И вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 13:42
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Скорее всего просадка обратной засыпки. Необходимо проверить не является ли участок карстоопасным и нет ли условий для суффозионного выноса грунта (по геологии).
Пустота под полом может быть легко ликвидирована методом заполнительной цементации. Заполнение твердеющим раствором на основе цемента происходит за счет нагнетания под давлением через пробуренные в полу шпуры.
Высокий косметический эффект. Только заполненные раствором дырочки в полу от шпуров и все.
Сама технология отработана до мелочей, но выполнять работу должны специалисты.
Если потребуется можем выполнить эту работу своими силами. Подробности по адресу: parshucov@yandex.ru либо по телефону 8-926-588-09-38.
С уважением, Паршуков И.С.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 13:59
Men
ГИП
На такой глубине просадка от обратной засыпки - вряд ли (слишком глубоко), если только здание с подвальным этажом. На карсты тоже не очень похоже - слишком мелко.
Скорее всего техногенное - размыв водопроводом или канализацией.
Надо проверить сети на утечку.
Пробурить скважину для обследования не мешает. Бывает всякое. У меня был случай, когда на глубине 3 м была обнаружена цистерна из-под мазута, которую закопали век назад.
А после обследования заполнить пустоты. Вариантов много.
Men вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2007, 14:02
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я думал, что пустоты уже есть, но судя по обследованию происходит образование пустот. Решили ничего не делать с этим. Еще и потому, что в обследовании нет рекомендаций по этому поводу.
Колян вне форума
Непрочитано 30.07.2007, 17:58
ТЕХОРГСТРОЙ
В результате самоуплотнения обратной засыпки могут образовываться пустоты высотой до полумерта. В ЦТП (тепловые пункты) ленточные фундаменты залегают на глубине 2.7-3.2 м, а строятся они в открытых котлованах. Железобетонные полы опираются на ленточные фундаменты стен и кусты свай с ростверками-фундаментами под насосы. Правда здесь самоуплотнению грунта засыпки еще помогает водичка. Но в среднем пустоты от 20см до 50см.
Цементация таких пустот- очень приличная работа. Занимался ею. Но через пару лет подрядчиков и проектировщиков тихо меняют, что-бы много не знали.
