Есть ли в Autolisp возможность задавать необязательные параметры для функций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Есть ли в Autolisp возможность задавать необязательные параметры для функций?
Непрочитано 03.07.2016, 16:25 #1
valerik88
Во многих языках программирования есть возможность создавать функции с необязательными параметрами.
Т.е. хочу вызываю её с параметрами (somefunction param), а хочу вызываю без параметров (somefuntion)
Есть ли подобная возможность в Autolisp?
Непрочитано 03.07.2016, 18:07
Можно, почему нет. Как вариант: http://autolisp.ru/2009/10/21/lisp-overloading/
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 15:52
valerik88
Ну насколько я понял из ссылки, создать одну и ту же функцию с параметрами и без нельзя. Можно создать функцию обработчик со списком параметров.
valerik88 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 16:50
1 | #4
Количество параметров в AutoLISP задается один раз. Полноценного "переопределения" / "перегрузки" функций тут нет.
Непрочитано 06.07.2016, 00:12
skkkk
Но можно же создать функцию, в которой какой-либо из параметров (или все) может быть nil. Опустить его при запуске функции нельзя, но обработать nil можно в коде функции:
[Выделить все]
(defun somefunction (param / )
	(if (null param)
А вызывать
[Выделить все]
(somefunction nil)
Не то?
skkkk вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:47
Я так понял, что ТС хочет получить нечто типа:
[Выделить все]
(fun)
(fun 1)
(fun 1 2)
(fun 3 4 5 6 7 8 9)
Т.е. название функции одно и то же, но количество и/или тип аргументов - разный.
Непрочитано 06.07.2016, 10:14
doctorraz
электрик
Волгоград
похоже ТС хочет что бы работало как на VB
[Выделить все]
Function MyF(a As String, b As String, c As String, _
         d As String, Optional aa As Integer, Optional bb As _
        String) As Variant
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 10:36
ShaggyDoc
Собственно ответили уже, но для ясности:
1. Автолисп - язык функциональный. В нем нет вообще "параметров", а есть аргументы функций. "Это вам не лезгинка, а твист"!
2. На Автолисп сделать функцию с переменным количеством аргументов нельзя.
3. Но аргументы могут быть разного типа. В том числе списки. В том числе NIL. Как обрабатывать разные типы аргументов должно быть прописано в теле функции.
4. Если один или несколько аргументов являются списками, внутри следует обращаться к элементам списка по их номеру функцией nth или функциями car, cdr и им подобным - как удобнее.
5. Если "нельзя, но очень хочется", надо написать функцию с одним обязательным аргументом. А вызывать её уже можно по разному. Вызов (my_fun nil) будет соответствовать вызову без "параметров", но с одним аргументом, а вызов (my_fun (list 1 2 3 fig vam)) - переменное количество "параметров", но по-прежнему один аргумент.
6. В других языках, где допускается переменное количество аргументов в описании процедуры или функции указывается, какое значение присваивается опущенному при вызове параметру. В Автолисп это надо прописывать внутри тела функции.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 22:24
1 | #9
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Средствами ObjectARX и AutoCAD .NET API можно создать lisp-функцию с переменным числом аргументов. По аналогии с некоторыми встроенными функциями AutoLisp, которые тоже могут принимать различное число аргументов. Например, (+ ...) или (mapcar ...)
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 06.07.2016 в 22:37.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 08:31
Дима_
Продуман
Питер
!!! ВНИМАНИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ !!!
В качестве разминки для ума и проверки на смекалку - я даю 100% гарантию, что можно создать автолисп функцию на чистом автолиспе с переменным количеством аргументов, но вот правда практический смысл таких функций будет весьма ограничен - на разгадку даю 2 дня.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 08:40
Уточнение: функция должна быть именована.
Сильно подозреваю, что ты имеешь в виду определение не через defun, а через defun-q (которым, к стыду своему, я не пользуюсь).
Непрочитано 14.07.2016, 08:41
Дима_
Продуман
Питер
не верное направление...
тут не знания, а смекалка на первом месте
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 08:43
Ок, уболтал. Но условие остается прежним: функция должна иметь собственное имя
Непрочитано 14.07.2016, 08:47
Дима_
Продуман
Питер
кАнечно - имя будет какое захочешь
Кому - 2 дня будет мешать спать и работать - пишите публично "Сдаюсь" - ответ пришлю в личку.
Последний раз редактировалось Дима_, 14.07.2016 в 08:59.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 12:58
trushev
Передача функции переменного количества "аргументов" уже озвучена:
trushev вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 13:01
Apelsinov
Пока думал над вопросом, обнаружил интересный способ записи неименованных функций, может это общеизвестно, но для меня было открытием:
[Выделить все]
 ('((A B C) (LIST A B C)) 1 2 3)
возвращает '(1 2 3)
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 13:15
ShaggyDoc
Могу предположить, что это буде как "интерпретатор Лисп на Лиспе" из книги "Мир Лиспа".
Непрочитано 14.07.2016, 15:12
skkkk
Она будет рекурсивно вызываться, переопределяя саму себя в зависимости от количества аргументов?
skkkk вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 15:25
skkkk, я так понимаю, что надо создать функцию, которая корректно будет работать при вызовах типа:
(fun)
(fun nil)
(fun t "a")
(fun 1 2 "c" t nil)
(fun '(1 2))
При этом функция должна вызываться именно в стандартном варианте кода, без применения eval и read.
Непрочитано 14.07.2016, 17:56
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
может так,
[Выделить все]
(defun example (aug1)
(foreach item aug1
(print item)
);_foreach
(princ)
);_defun
(example ‘( “Hello” “Aloha” “Hola” “Ciao” “Guten Tag”))
откопал на просторах
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Есть возможность уменьшить объект в ширину, а длина должна остаться не изменой? виктоша17 AutoCAD 4 29.03.2014 12:32
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? ssv22 Программирование 9 19.02.2009 20:22
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
