Как сделать масштабирование с предпросмотром (как в дефолтной функции автокада)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сделать масштабирование с предпросмотром (как в дефолтной функции автокада)
Непрочитано 04.07.2016, 18:35 #1
valerik88
Хочу сделать функцию масштабирования, что бы можно было взять и мышью вытянуть объект до нужной величины (а не как по умолчанию, мышью через длину отрезка задаётся величина масштаба).
Уже сделал пробную версию, работает почти как надо. Но в дефолтной функции автокада есть удобная фишка - предпросмотр того, что будет после завершения команды.
Вопрос 1: Как сделать подобный динамический предпросмотр детали? Возможно ли вообще такое средствами Autolisp?
Вопрос 2: Есть ли какой-то простой способ узнать габариты выделенного элемента/примитива/блока? Ну т.е. грубо говоря минимальные размеры прямоугольника, в который этот элемент влезет.
(Прикладываю последнюю версию сделанной в рамках этой темы функции)
Тип файла: lsp mashtab.lsp (42.6 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 24.07.2016 в 20:53.
Непрочитано 04.07.2016, 20:23
1 | #2
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Как вариант - загнать объекты в анонимный блок, объекты удалить, блок вставить, читать через grread положение курсора и устанавливать для вхождения блока соответствующие коэффициенты. Потом блок разбить.
vla-getboundingbox; acet-ent-geomextents... На форуме можно поискать - варианты были. Что vla-, что acet- имеют свои ограничения.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 17:11
valerik88
Сделал всё как ты сказал, и получилось хорошо. Но возникла проблемка. При разбиение блока, он не просто разбивается, разбиваются примитивы внутри этого блока. На видео показал это.
https://youtu.be/jFxSRtNNIQo
Разбивал блок двумя способами
[Выделить все]
  (command "_explode" (vlax-vla-object->ename vlaB))
  (vla-Explode vlaB)
Оба способа разбивают одинаково
Тип файла: lsp mashtab.lsp (3.5 Кб, 56 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 17:50
1 | #4
http://autolisp.ru/2014/07/29/explode-vs-vla-explode/
Глобальное переназначение обработчика ошибок... Точно жить надоело! http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ + http://autolisp.ru/2012/03/16/user-request/ + http://autolisp.ru/2016/01/11/undo-error-acad/
СОздание блока, конечно, сделано по принципу "В Баку через Москву из Питера с заездом в Магадан". Да еще и с постоянным созданием примитива... Если по-другому никак, то см. функции getcorner, или grvecs, grdraw. Заодно и подумай, что и как будет происходить
Поищи разницу между vla-erase и vla-delete.
P.S. Кстати, посмотри опцию команды _.scale: _reference
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 18:41
valerik88
Да это я бездумно откуда-то скопировал, думал разберусь с этим позже, но просто забыл
Как нагуглил, так и сделал.. Способа проще просто не нашёл
Заюзал grdraw, прикольная штука, не знал о ней.
Но главная проблема так и осталась. При разбиении блока, разбивается и всё внутри него
https://youtu.be/e8NWWb1TCpU
Пробовал создавать блок через командную строку командой (command "._block".....) и вставлял его командой (command "._insert" ....), при этом проблема с разбиением объектов исчезает! Очевидно я как-то не правильно создаю или вставляю блоки, может не указываю каких-то параметров, которые указываются по умолчанию при использовании командной строки. Но при использовании командной строки появляется другая проблема - моргание, видимо этот способ медленнее, меня это моргание вообще не устроило.
Сейчас ищу другой способ создания блоков. Нашёл команду (vla-add blocks ...), которая создаёт пустой блок. Пока не могу найти способ добавить в этот пустой блок выделенные объекты. Всё же интересует чем не правилен этот код
[Выделить все]
(defun makeblock  (sel pt / slen n ent i)
;Создаём описание блока
  (entmake (list
		   (cons 0 "BLOCK")	;Блок
		   (cons 2 "*Unnn")	;Имя блока или "*Unnn" - анонимный
		   (cons 8 "0")		;Слой
		   (cons 10 pt)		;Базовая координата
		   (cons 70 1)		;0 - простой блок 1 - анонимный блок
  );end entmake
  ;Кол-во выбранных объектов
  (setq slen (SSLENGTH sel))
  ;Удаляем объекты и вставляем их в блок
  (setq i 0)
  (while (< i slen)
     ;имя объекта
     (setq n (ssname sel i))
     ;Описание объекта
     (setq ent (entget n))
     ;Удаляем объект
     (ENTDEL n)
     ;Вставляем объект внутри блока
     (ENTMAKE ent)
    (setq i (1+ i))
  );end while
  ;Закрываем описание блока, получаем его имя
  (entmake '((0 . "ENDBLK")(100 . "AcDbBlockEnd"))))
Почему он создаёт блок, который отличается от блока, создаваемого из командной строки командой "._block"
Искал, нашёл описание функций на английском.. понял довольно смутно, как будто erase удаляет полностью, а delete не полностью... хз правильно ли понял.
Вот про это даже не знал, выходит велосипед изобретаю. Но мне мой велосипед всё равно нравится больше дефолтного, он мне кажется проще и понятней (если работать заставлю)
Непрочитано 08.07.2016, 21:18
Если мне не изменяет мой склероз, то vla-erase для графических примитивов, а vla-delete - для неграфических. Удалить описание блока через vla-erase невозможно.
Непрочитано 08.07.2016, 23:49
1 | #7
skkkk
Так взрываются, например, блоки, которые имеют разный масштаб по осям. Может, еще что-то с ним случилось - без файла остается только гадать.
skkkk вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 07:38
VVA
Инженер LISP
Потому что ты создаешь анонимный блок. Его можно создать программно.
Об этом в функции даже написано в примечании
Последний раз редактировалось VVA, 09.07.2016 в 09:02.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 09:52
valerik88
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Да файл в первом посте, проблема ещё там была, но приложу последнюю версию.
Нет, дело не в этом, то что он отличается, я имел в виду, что он разбивается не так, как тот, что создан через командную строку. Если создать блок через командную строку, объекты внутри блока не будут разбиты. А при разбивке моего блока они тоже разбиваются. Я делал и не анонимные блоки, проблема остаётся.
Прикладываю файл, там есть несколько лишних функций (просто экспериментирую с другими способами создания блока)
Тип файла: lsp mashtab.lsp (11.3 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 09.07.2016, 10:05
1 | #10
VVA
Инженер LISP
В качестве предположения. В этом коде при вставке в блок удаляются dxf группы 5 и 330
----- добавлено через ~1 ч. -----
здесь посмотри Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП. (см vla-copyobjects)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 11:34
valerik88
Попробовал использовать ту функцию, результат аналогичный моему. Блок разбивается, объекты внутри блока тоже разбиваются.
----- добавлено через ~22 мин. -----
То что надо! Это и искал, спасибо
Всё заработало) https://youtu.be/bAnfRGI5X1k
----- добавлено через ~42 мин. -----
Обнаружил вероятную причину того, почему при разбиении блока, у меня разбивались элементы внутри него. Сейчас для вставки блока использую функцию
[Выделить все]
 (vla-insertblock csp (vlax-3d-point p1)(vla-get-name blockDef) mas mas mas 0.0)
Так вот, экспериментируя с ней обнаружил, что если вместо масштаба по оси Z задать любое число, которое не равно масштабу по осям X и Y, то при разбиении блока, элементы внутри него тоже разбиваются. Я же изначально вставлял блок кодом
[Выделить все]
  (entmake (list
		     (cons 0 "INSERT")	;Вставка блока
		     (cons 2 blkName)	;Имя блока
		     (cons 10 p1)	;Координаты вставки
		     (cons 41 mas)	;Масштаб по X
		     (cons 42 mas)	;Масштаб по Y
	  );end entmake
где вообще не указывал масштаб по оси Z. Вот эта разница в масштабах по разным осям и не позволяла взорвать блок как мне надо.
Ты был прав.
Последний раз редактировалось valerik88, 09.07.2016 в 14:19.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 14:53
valerik88
Всё, вот последний вариант функции. Добавил обработку ошибок. Всё работает как я задумывал изначально. Всем спасибо за участие
Тип файла: lsp mashtab.lsp (3.9 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 09.07.2016 в 15:28.
Непрочитано 09.07.2016, 18:35
skkkk
Я сначала как-то пропустил мимо ушей этот код, поскольку не мог себе представить, где смогу его применить. Сейчас запустил и понял: стандартный предпросмотр при масштабировании, который мало того, что моргает, к тому же я не знаю, как нежно надо уметь водить мышью, чтобы хоть приблизительно суметь поймать нужный размер, - барахло по сравнению с такой визуализацией. Я никогда и не связывался с этим делом: чаще всего нужен точный масштаб - и вводишь коэффициент, Enter. А тут прям послушно так увеличивается/уменьшается - мне понравилось. Серьезно, как идея, так и реализация. По крайней мере то, что я увидел - в код особо не вникал.
Понимаю, что программка создавалась скорее всего для визуализации масштаба "на глазок", однако, позволю себе пару замечаний, как пользователь.
1. Почему бы не сделать стандартный выбор объектов (ssget)? Имею в виду, не опоясывающей рамкой, а универсальной, да еще и с возможностью единичного выбора? Полагаю, такой подход принят с целью исключить указание базовой точкиДа, придется указывать базовую точку отдельно, но привычка на это уже выработана у всех годами.
2. Динамический прямоугольник на мой взгляд - вообще лишний. Если его контур совпадет с прямоугольным объектом, то это затрудняет восприятие визуализации, а толку от этой пунктирной рамки мне понять не удалось.
3. Хорошо бы иметь возможность ввести нужный коэффициент, по-моему, с grvecs реально такое провернуть.
4. Ну и курсор во время визуализации я бы тоже убрал.
И смело - на замену стандартному _scale
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 20:19
valerik88
Как заметил выше товарищ Алексей Кулик "P.S. Кстати, посмотри опцию команды _.scale: _reference"
https://youtu.be/qNfjoFGVGhw
В русской локализации при масштабирование это называется "опорный отрезок", нужно выбрать опорный отрезок и тогда масштабировать можно плавно, как в моей функции. Минус в том, что нужно дополнительно выбирать этот самый опорный отрезок и в том, что пунктиром виден ещё не масштабированный вид (для кого-то это может даже плюс) и в том, что изображение моргает. Плюс же в том, что при масштабировании работает привязка (в моей функции почему-то привязка во время масштабирования не работает(
и с целью исключить указание опорного отрезка.
Вообще изначально я хотел без рамочки сделать простым ssget, а вместо указания опорной точки и опорного отрезка вычислить их через функции, которые мне во 2м посте посоветовали getboundingbox и др... это тоже вариант, который можно попробовать проработать.
Ну хз.. мне она кажется удобна для визуального восприятия насколько масштаб увеличивается. В любом случае её убрать легко будет (2 строки в коде закомментировать).
Пока не очень понимаю как вообще мне такое провернуть, и причём тут grvecs, но подумаю над этим, было бы удобно, тогда бы вообще от стандартной функции масштабирования отказался.
Тоже пока без понятия как это сделать, но я бы лучше его оставил и добавил бы как-нибудь возможность привязки... а то не работает зараза во время масштабирования.
Непрочитано 09.07.2016, 21:44
VVA
Инженер LISP
и причём тут grvecs
Не grvecs а grread
Примеры
http://elpanov.com/index.php?id=26
http://www.lee-mac.com/grtext.html
http://www.lee-mac.com/searchresults...lee-mac.com%2F
Очень много примеров здесь https://www.theswamp.org/index.php?topic=12813.135
VVA вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 22:52
skkkk
Не grvecs а grread
Да-да, прошу прощения, конечно, grread. Один из ее аргументов позволяет считывать ввод данных с устройства указания, еще один - как раз отвечает за форму курсора (или его отсутствие).
Поищи - было решение и с привязками, точнее, с "псевдопривязками", работающими в купе с семейством gr-функций. Поведение их было, насколько я помню, не совсем привычным, но лучше, чем никаких.
skkkk вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 00:20
1 | #17
Дима_
Продуман
Питер
Решение с привязками (псевдопривязками) - видео во вложении
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 21:26
valerik88
Немного доработал под свои нужды: Сделал, что бы при масштабировании размерные линии тоже масштабировались (высота текста, размеры стрелок, выноски линий, отступ текста от линии), но при этом сам размер остаётся прежним (за счёт изменения параметра масштаба размерной линии).
Короче, демонстрация https://youtu.be/jvAuxf5HN-Q
Так же добавил вывод цифрами масштаба, с помощью функций от Mac Lee из поста товарища VVA. Как сделать ввод масштаба с клавиатуры при использовании grread не знаю. С привязками пока разобраться не пробовал.
Тип файла: lsp mashtab.lsp (24.6 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 21.07.2016, 19:53
1 | #19
frostmourn
Прикольная штука!
Например, так (во вложении). Не особо изящно, но вроде работает.
Я там ещё поменял немножко, чтоб при пересечении начальной точки не вылетало, и рамку выбора сделал наподобие стандартной, секущей/охватывающей.
С вашего позволения.
Курсор гасить тоже пробовал, но мне не понравилось - во время ёрзания неприятно мигает, а так хотя бы за прицелом меньше заметно.
Тип файла: lsp mashtab.lsp (25.1 Кб, 42 просмотров)
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 20:51
valerik88
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Клёво! Осталось привязку присобачить))
PS: правда ты там накосячил, в твоей функции не работает моё масштабирование размерных линий. Но я поправил.
Тип файла: lsp mashtab.lsp (25.1 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 21.07.2016 в 21:16.
Как сделать выражение в таблицах под тип ExсeL dim5678 AutoCAD 8 12.06.2013 14:57
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
