Двутавр №25 К1
Конструктор-архитектор!? - забавно звучит, правда!? (это я, на нынешней работе :)
Краснодар
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Двутавp колонный (К) по СТО АСЧМ 20-93 25К1
Габариты 249 x 246 мм Геометрические характеристики Параметр Значение Единицы измерения A Площадь поперечного сечения 79,72 см2 Угол наклона главных осей инерции 0 град Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y 9171 см4 Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z 3089,9 см4 It Момент инерции при свободном кручении 32,214 см4 iy Радиус инерции относительно оси Y1 10,726 см iz Радиус инерции относительно оси Z1 6,226 см Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 745,61 см3 Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 745,61 см3 Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 248,185 см3 Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 248,185 см3 Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 797,479 см3 Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 374,783 см3 Iu Максимальный момент инерции 9171 см4 Iv Минимальный момент инерции 3089,9 см4 iu Максимальный радиус инерции 10,726 см iv Минимальный радиус инерции 6,226 см au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) 3,113 см au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) 3,113 см av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) 9,353 см av+ Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) 9,353 см ym Координата центра масс по оси Y 12,45 см zm Координата центра масс по оси Z 12,3 см Ip Полярный момент инерции 12260,9 см4 ip Полярный радиус инерции 12,402 см Wp Полярный момент сопротивления 700,574 см3
Страх лишает свободы выбора. |
Конструктор-архитектор!? - забавно звучит, правда!? (это я, на нынешней работе :) Регистрация: 11.07.2007
Краснодар
Точно ли, iy Радиус инерции относительно оси Y1 = 10,726 см, тогда ix Радиус инерции относительно оси X1 = :?: А это тогда, что? - iz Радиус инерции относительно оси Z1 6,226 см [sm1719] |
Ось Y (U) -это классичесская" Х", ось Z (V)- это "Y". Оси U и V проходят через ц.т. сечения.Привыкайте к скадовским чудесам. :wink:
Jt=1.3/3*(224.9*1.2^3+22.2*.8^3)=42.2 см3 Лишний раз убедился, что в этом разделе SCAD (если это, конечно, он) врет... |
