Опять не печатается растр...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Опять не печатается растр...
Непрочитано 29.10.2004, 18:03 #1
Nikola
Я уже поднимал этот вопрос, но проблема осталась. В файл вставлен ч/б растр в качестве подложки. На нем нарисованы полилинии, штриховка, текст и т.д. Все файлы однотипны. При выводе на печать у некоторых файлов растр не печатается. При чем файлы даже с большими по размеру растрами печатаются без проблем. Так что от размера растра это, видимо, не очень зависит. Перевставка растра не помогает. Пробовал удалять внешнюю ссылку (рамка со штампом и прочим оформлением) со штриховкой - растр печатается. Стоит вставить хоть что-то из удаленного - не печатается. Так же заметил, что когда печатается все, с растром вместе, файл для печати создается дольше. Без растра - почти без паузы. Похоже, что растр не цепляется именно при формировании файла принтера. Помогите, кто может!
Плоттер DesignJet 750C+, сетевой, AutoCAD Architectural Desktop 2.0, Win2000 Pro. Размер dwg-файлов от 40 до 70 Кб, растров от 4,4 до 4,9 Мб, 300 dpi.
Непрочитано 29.10.2004, 18:20
Nikola
Провел эксперимент: взял два файла. Один печатает растр, другой - нет. Поменял в них растры друг с другом. Никакой реакции: один как печатал растр, так и печатает. А другой - нет. Вот такие пляски с бубном.
Непрочитано 29.10.2004, 18:58
lee
43
А может дело не в растре собственно.
Может слой, на котором он находится, несет настройку выключенной печати и т.п.
lee вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 09:40
Nikola
Дело, вероятно, всего не в растре. Но и не в слое, т.к. растр находится в 0 слое и там все включено.
Непрочитано 01.11.2004, 12:39
Serz
Строительное проектирование
Мысли вслух... А нет ли какой переменной, отвечающей за то, что бы печатать растр или нет?
Пришло на ум. Потоиу как было: перестали выпдать с какого-то перепугу окошки save и open files. Докатились до переустановки АКАДА. А тут бац!!!, натыкаюсь здесь в форуме на filedia=1. И все-е-е
Serz вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 13:17
Nikola
Попробовал распечатать один только растр - не печатается, паразит! Отправил его на печать с другого компа - все печатается. Весь файл. Разница между компами: у него WinXP, и автокадом пользуется достаточно редко, т.е. нет всяких прибамбасов и прочих изменений. Теперь дело за малым: решить, что переустанавливать: систему или автокад. Или, может, все-таки еще поковыряться?
Непрочитано 01.11.2004, 14:45
KSI
Калининград
Попробуй увеличить файл подкачки.
KSI вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 14:53
Nikola
Файл подкачки 500-4000 Мб. И стоит уже давно. Тоже думал, что не хватает памяти. Однако, не хватает чего-то другого.
Непрочитано 01.11.2004, 15:05
Обязательно проверь установки диалога печати! Там надо поковыряться с очередностью печати! В частности, мог случайно установить что-то...
С такой задачкой не сталкивался, но - это первое, что встретилось в мозгах.
Хотя... если на одной машине растр печатается, а на другой нет... Может, гуру подмогнут?
Стоп! А версии када одинаковые?
Непрочитано 01.11.2004, 15:45
Nikola
Версии одинаковые. Очередь печати... Вроде все как обычно. Даже зацепиться не за что.
Непрочитано 01.11.2004, 16:00
А ты их как вставляешь - через insert-raster image или как-то еще?
Непрочитано 01.11.2004, 16:34
Serz
Если в свойствах вьюпорта стоит хидден - растр из пространства листа не виден
Serz вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 16:38
Сообщение от Serz
Там, похоже, работают вообще без вьюпортов...
Непрочитано 01.11.2004, 16:47
Serz
А если из модели, то та же картина на плот превью, если в лэйаут сеттинге в шэйдид вьюпорте опшинс в строчке шэйдид плот стоит хидден. (Да простится мне зыз инглиш)
Serz вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 16:55
Короче, резюме: надо внимательно смотреть на диалог печати. Это первое. Второе: проверить установки листа печати (если печать идет оттедова).
Если ничего не помогает, а печатать надо именно так, то:
- из-под када сделать печать чертежа без растра на файл jpg (либо printscreent, если ничего не получается)
- в фотошопе открыть растр
- дополнительным слоем в фоте - только что сделанный чертеж jpeg-ом.
- довести до ума.
- распечатать.
Вообще-то, честно говоря, кад для растра предназначен как... как слон для балета.
Непрочитано 01.11.2004, 17:14
Nikola
Печатаю из модели. В предварительном промотре - все пучком: и линии, и растр - все на месте. А вот при формировании плот-файла растр теряется.
Диалог печати для всех файлов одинаков.
Ведь печатаются же растры в других файлах! Никак не могу найти закономерность. Вероятно, все-таки это глюк компьютера или автокада. Может, драйвер кривой. Будем искать.
Похоже, что обсуждение заканчивается.
Спасибо всем за внимание.
Непрочитано 15.06.2012, 18:24
gadfly
москва
Иногда помогает поставить галочку перевернуть в диалоговом окне печати.
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 09:41
nastazzy
у меня была такая ситуация один в один... только мне нужно было создать картинку на виртуальном принтере. мне помогло следующее:в диалоговом окне печати в разделе "ВЭкраны с раскрашиванием" (не знаю что за странное название), способ вывода: вместо "каркас" поставила "как на экране" и все отлично! растры не исчезают!
nastazzy вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 10:27
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
У нас такая же фигня как-то была. Потом разобрались - дело было в различных опциях сохранения tiff-файлов. Потом "споткнулись" на jpeg-ах - их пришлось переводить в png и tiff. Но все беды происходили только при выводе файлов на широкоформатные плоттеры с "несистемными" драйверами. При выводе на принтеры, использующими стандартные виндоузные драйверы, таких проблем вобще не наблюдалось.
Свиридов вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 14:22
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Тоже растры не печатались сегодня. Помогла просто перезагрузка автокада
Olga_@@@ вне форума
