Allplan. Проблема с выноской/шагом при армировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan. Проблема с выноской/шагом при армировании
Непрочитано 08.07.2016, 11:10 #1
Kiden
Всем привет! Армирую фундамент и возникло два вопроса.
1)Лежат 46 стержней, 45 из них с шагом 400, у последнего шаг 200. Мне надо сделать так, чтобы выноска была общей. Возможно ли это?
2)возможно ли армировать с "переменным шагом". Т.е. к примеру сперва идёт шаг 100, затем 50, затем снова 100 и т.д. Соответственно необходимо, чтобы стержни опять же имели общую выноску.
Непрочитано 09.07.2016, 20:45
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
По пункту 1 - думаю поможет "линия выноска" - поставить в ручную. Это в настройках при простановке позиций.
По п.2 Я в олплане тоже новичок, может есть какой другой способ. Знаю, что только когда ставите размещение, то можно поставить несколько таких "размещений", но это нужно каждый раз создавать арматуру и указывать от куда до куда, что не очень удобно...(((
serewka вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 22:25
Saiph
По п. 2. Смотря в какой версии работаете. В 2016 была добавлена функция корректировки части размещения. Т.е сначала раскладывается арматура с одним шагом, потом на нужных участках корректируется.
Saiph вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 23:19
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Kiden Посмотреть сообщение
Все это возможно. Другое дело, как подавать. Во вложении пример
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Это было и раньше. Просто чуть менее удобно за счет того, что нужно создавать новую позицию на изменяемом участке, потом все перекомпоновывать
Тип файла: pdf Arch views.pdf (17.3 Кб, 76 просмотров)
Дрюха на форуме
Непрочитано 29.07.2016, 16:26
Виталий Ярмоленко
Конструктор
Томск
Общая, как таковая выноска не будет. Аллплан делит по длине разными позициями, даже если диаметр один. Поэтому единственный выход просто в одну линию выноску размерная линия поместить и всё. Это логично и корректно
Как вы потом отследите по чертежам те 45 стержней с одним шагом, а 46-й с другим? Вы-то может как автор и отследите, но тут идет пардон "защита от глупостей" в первую очередь в данной ситуации прораба, чтобы он заметил тот другой шаг, а не выносил вам мозг как вы с таким шагом такую длину заполнили
что нам стоит дом построить? - нарисуем, будем жить
Виталий Ярмоленко вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 07:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Виталий Ярмоленко Посмотреть сообщение
А есть еще?
Дрюха на форуме
Непрочитано 31.07.2016, 12:10
maks-ufa
Можно сделать например так. Как понимаю это учащение у края? Создаем плиту, делаем размещение по площади вдоль края с шагом 400, смещаем всю область размещения на 200 мм в сторону края, делаем ас. вид (верх. и ниж. арм. показываю на ас. виде), на ас. виде делаем перемещение отображения стержня на 200 внутрь плиты. Указываем отображать два крайних стержня и центральный. Создаем метку размещения, она показывает, что все наши стержни размещены с шагом 400, а на плане видно, что последние два с шагом 200 (естественно нужно их образмерить ).
Написано много, а делается за 5 сек.
Минус - в модели крайний стержень будет отображаться не как на чертеже. Но нам же не модель нужна, а чертежи?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 12:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Парни, чем вас всех не устраивает вариант, предложенный мною?
ТС, Вы вообще там живой?
Дрюха на форуме
Непрочитано 31.07.2016, 12:31
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Меня устраивает)) Предложил способ, который просил ТС, чтоб показывались все стержни одной выноской.
И когда уже наконец они сделают возможность размещать с разными шагами в одной области, как в Tekle?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 12:57
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так у меня одна выноска
В армировании по пути, которое они реализовали в версии 2017, возможность размещения с разными шагами имеется. В обычном размещении до сих пор хрен...
Дрюха на форуме
Непрочитано 31.07.2016, 13:09
maks-ufa
Да, наверно дело привычки.
Offtop: Нвверно можно решить созданием смарта. Вы как то у себя на работе реализовали применение смартов для армирования?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 13:32
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Вообще по нулям
Дрюха на форуме
Непрочитано 17.08.2016, 12:02
Delf
Kiev
по-моему, можно в части обычной раскладки поменять шаги и получится, пробовали в 2017?
Delf вне форума
Непрочитано 17.08.2016, 12:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Ситуация та же самая, что и в Allpan 2016. На части размещения я могу выделить несколько стержней (например, по центру) и придать им другое значение шага. Однако, единое размещение превращается в три размещения, а это не очень удобно, к сожалению.
Название: Размещение с разным шагом.png
Дрюха на форуме
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
6. Allplan Regby FAQ: Часто задаваемые вопросы 1 09.11.2011 12:43
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
