Можно-ли делать площадку для звукорежиссёра на 2 этаже (с подъёмом на неё по небольшому количеству ступенек) над открытой лестницей?
Архитектор
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Насчёт подиума-балкона по пожарке есть сомнения.
С 1 стороны "ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим БОЛЕЕ ДВУХ ЭТАЖЕЙ (ЯРУСОВ), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей; " с другой стороны: СП 4.13130.2013 "4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев: - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130." т.е. нам нужна открытая лестница из 1 на 2 этаж в качестве эвакуационной. Фактически к подиуму-балкону ведёт тоже открытая лестница. В ФЗ 123 говориться, что больше двух этажей (ярусов) лестница 2 типа соединять не может. А в СП 4 говориться, что при противопожарных перегородках или автоматическом пожаротушении класса конструктивной пожароопасности С0, 1 и 2 степеней огнестойкости (думаю, наш случай) может. У нас будет автоматическое пожаротушение. Вот и думаю, с 1 стороны ФЗ круче СП, с другой СП разработан для выполнения требований ФЗ, кого слушать?😊 |
Обстоятельства немного поменялись. Автоматического пожаротушения скорее всего не будет...
По сути этот балкончик- рабочее место с музыкальной аппаратурой над открытой эвакуационной лестницей, во многом из-за этого сомневаюсь. Люди, отзовитесь! может, кто сталкивался с таким вопросом? |
Т.е. это антресоль, а не балкон? Определение балкона не нашёл, нашёл только определение антресоли в сп 118 "Б . 2 * антресоль: Доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится." Эвакуационные пути не должны идти через открытые лестницы, соединяющие более 2 этажей (ярусов). Будет-ли антресоль считаться ярусом? То, что это может быть не здорово, я тоже склоняюсь, т.к. кто будет спасаться по главной эвакуационной лестнице, когда над ней будет гореть и дымиться аппаратура диджея? ![]() ![]() Может, настаивать на 1 из двух вариантов расположения этой антресоли/балкона, как во вложении? |
Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия? | Lenka_T | Железобетонные конструкции | 8 | 12.03.2014 06:16 |
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? | Лариса В | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.02.2014 14:07 |
Можно ли элементы фермы делать составными по нормалям | se.b | Металлические конструкции | 2 | 26.09.2013 18:28 |
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? | Goodwin S.G. | AutoCAD | 16 | 09.02.2011 20:18 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
