LISP. Преобразование старых лиспов для работы в современных версиях автокда
не запускал, но в глаза бросилось, что нет подчерков (_) перед англ. именами команд, поэтому в русской версии работать не будет. Но в данном случае это легко исправить. Хуже, когда такой недочет в скомпилированном лиспе - *.fas или *.vlx, причем исходников нет, а автор неизвестен/не на связи/забил на свое детище. Тогда прога совсем непригодна к употреблению
Borikv, код неполный. Сильно неполный.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Используй Замену в редакторе VLISP Например: "text" на "_text" Ну подобные темы уже не раз обсуждались...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 12.07.2016 в 17:06. |
Код рабочий, в некоторых пределах.
После добавления _ к именам команд и принудительного создания слоя Dim 1-100, которого почему-то нет в шаблоне из #8 - заработал. Но выбор прямоугольников надо выполнять только по одному, если скопом какой-либо рамкой - выдает ошибку. Видимо, в новых версиях логика работы ssname и entnext, на которых вылазит ошибка, отличается от древних. Сейчас разбираться нет возможности Offtop: Свой уровень и стиль программирования характеризую как "дно", но даже мне 4-кратный entnext не нравится ![]() здорово помогла замена command " на command "_ Последний раз редактировалось kp+, 12.07.2016 в 17:23. |
Украина
Не работает lisp на autocad 2014. Lisp предназначен для изменения порядкового номера листа | vladykinalex | LISP | 28 | 14.07.2023 19:27 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. | Tyhig | Технология и организация строительства | 10 | 31.03.2012 21:15 |
Ищу способы упрощения работы с XData (расширенными данными) в VBA, Lisp | RasRuf | LISP | 1 | 29.01.2009 10:55 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
