Почему стали С275 нет в СП 16 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему стали С275 нет в СП 16 ?
Непрочитано 19.07.2016, 10:59 #1
CEBEP
Вопрос мелкий, просто интересно. Может в измах уже есть?
Забыли или не надо использовать?
Непрочитано 19.07.2016, 11:43
s7onoff
С285 - Ry при t<=10 мм = 270, при t>10 мм = 260 МПа. Чем не С275?)
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 11:49
CEBEP
я именно так и поступаю,но вопрос не в том, как изворачиваться,а пачимуу))
CEBEP вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 12:50
lexabelic
А она Вам нужна??? )))
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 12:51
CEBEP
возник один спорный момент. я и заинтересовался.
да,мне она нужна
CEBEP вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 13:05
1 | #6
lexabelic
Прокат С235...С285 - по марочному химсоставу - аналог стали Ст3 различных степеней раскисления, в горячекатанном состоянии.
Нормативный (нижний браковочный) предел текучести неупрочненного проката из стали типа Ст3 - 225...250 МПа (во всем мире). Фактически распределение предела текучести получается такое, как на картинке.
В свое время пошли на то, чтобы сортировать готовый прокат по группам прочности (С245/С275, С255/С285). Теперь от этого отказались
Последний раз редактировалось lexabelic, 19.07.2016 в 13:11.
Автор темы   Непрочитано 19.07.2016, 13:26
CEBEP
Спасибо. Таки преднамеренно выкинули ?
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
- где почитать?
CEBEP вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 13:34
lexabelic
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
- где почитать?
Кузнецов, "Справочник проектировщика", Т.1, раздел 1
Таки преднамеренно выкинули?
Жизнь их выкинула сама. Видимо.
Последний раз редактировалось lexabelic, 19.07.2016 в 13:40.
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Почему разделы СП дублируют некоторые СанПины? Daiwa Прочее. Архитектура и строительство 14 31.10.2015 21:27
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08
